土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 万科新里城B04地块装配式混凝土结构施工技术
发布于:2017-07-13 16:58:13 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
 1工程概况和预制构件结构形式
  1.1工程概况
  新里城B04地块4#楼项目位于上海市浦东新区中环线内,北靠川杨河及沿河高压走廊,东至浦三路,南临高清路,西侧为盛苑路。该工程总建筑面积10200m2,地下一层,地上18层,层高为2.93m,剪力墙结构,建筑高度54.98m。
   1.2结构形式
  本项目结构形式为剪力墙结构,外墙采用180厚剪力墙和85厚(含面砖)预制构件外墙模组合而成,预制装配式混凝土结构的竖向及水平受力均由剪力墙承担。预制阳台板、楼梯、空调板采用工厂预制完成,吊装就位后,为建筑产品直接使用。
  1.3外墙建筑装饰
 外墙预制装配式构件和预制构件外墙模的外墙面选用230×60mm外墙饰面面砖,在外墙装配前由工厂化生产完成。外墙面砖有由供应商按成品标准,通过特殊转角砖和非整砖的工厂化处理和制作后,在预制构件成品制作时,采用与构件后粘贴、固定形式,与预制板构件连接在一起,无需另行安排现场面砖铺贴施工,避免了现场外墙湿作业和外墙施工粉尘的产生。外门窗采用断热型系列铝合金门窗,门窗框在外墙装配前,在加工厂内安装、预埋等。
   2预制构件生产
  预制构件生产的主要工艺流程为:模具清理→涂抹脱模剂→模具拼装(塑钢窗安放)→保温板安放→钢筋骨架安放→安装预埋件及保护层垫片→吊模安装、五金件固定→隐蔽工程验收→混凝土浇捣成型→带模蒸养→脱模吊运→翻身标识→转运上架存放→外观检验→喷刷涂料→出厂检验→装车出厂。现对其主要关键技术介绍如下。
   2.1模具制作与组装
  根据不同构件形状,模具分为底模、内、外侧模、吊模等四部分,均为可拆、可移螺栓连接方式,具有足够刚度和精度,模板组装定位准确,操作方便。模具制作精度要求高,几何尺寸偏差必须控制在设计要求允许范围内,其长度、宽度及高度允许偏差为2mm,对角线允许偏差3mm,侧模、底模平整度允许偏差1mm。
  钢模到厂后,根据工艺布置图放置到指定位置,底模安装到位后,用高精度水准仪测量标高,标高差值控制在1mm之内,经调整后固定。模具组装应按先内后外、先底后面再吊模顺序组装。与混凝土接触的模具面清理后须涂脱模剂,模板间缝隙需要用双面封胶粘贴,防止漏浆。
   2.2保温板制作
  HR保温装饰板的生产主要工艺是XPS板与硅钙板进行复合。由于硅钙板原板平整度、表面等原因,需辊涂UV底漆进行处理。XPS板需进行打孔,安装锚固件圆盘。为保证HR保温装饰板与混凝土层的机械连接,在本系统中,采用特制的锚固件,一头连接保温板,另一头锚固于混凝土中。为增加混凝土与挤塑板的黏结力,在背贴的XPS板表面必须进行开槽处理,槽宽5mm,深5mm。
   2.3塑钢窗固定与安装
  采用预制外墙时需事先预埋门窗外框,与钢模进行固定和安装。窗扇安装前应进行有关性能的见证取样检测,安放前应确认塑钢窗规格,检查有无损伤,放置好后,待钢模板及钢筋骨架放好后,将其锚固铁皮按要求折弯。
  窗外框与钢模组装时,防止外框受到混凝土浇筑力挤压导致变形,先将制作好的带限位块的护框钢支撑放置在钢模下模板上,然后再将外框平放其上,外框与钢支撑中间采用7mm木板隔开,避免外框与钢支撑直接硬性接触。
  窗外框的安装如图1所示,其中,在塑钢窗外框与钢架支撑间放置木条,使塑钢窗外框与铁架支撑柔性接触,在上、下支撑时,避免两者之间直接接触造成外框损坏。
   2.4构件起吊脱模与翻身
  混凝土浇筑后待养护到一定时间,检测同条件养护的试块强度,达到设计强度的70%(21MPa)时,方可起吊脱模。起吊须使用具有足够刚度的横梁式吊具,保证吊点垂直、平稳,严禁硬撬、斜拉,造成构件损坏。墙板须立式存放,脱模起吊后需平放搁置在专用翻身架上翻身90°立起。
  搁置前须将翻身架上的4块活动垫板移至适合该板搁置位置,并在墙板底部装上保护支脚。翻身架是固定在摆渡平车上的,翻身后,开动摆渡平车至室外,由门式起重机将墙板吊运到划定区域存放。
   3预制构件吊装施工
  3.1吊装机械选择
  根据预制构件的最大起重量、塔式起重机布置位置、最重构件与塔式起重机布置位置的距离等相关参数,本工程最重构件起重量为3.5t,最大起重距离为45m,结合相关塔式起重机说明书,选择4台F0/23B型、4台H3/36B型、1台QTZ125型和1台JL150型塔式起重机。
   3.2 现场起吊
  3.2.1 起吊
  本工程设计单件板块最大重量3吨,采用132HC和ST60/15塔吊吊装,为防止单点起吊引起构件变形,采用钢扁担起吊就位。构件的起吊点应合理设置,保证构件能水平起吊,避免磕碰构件边角。构件起吊平稳后再匀速移动吊臂,靠近建筑物后由人工对中就位。
   3.2.2 预埋吊点
  本工程预制外墙板吊点采用预埋接驳器,吊装时拧入专用吊具作为吊钩。
   3.3测量定位
  预制装配式结构定位测量与标高控制是一项重要施工内容,关系装配式建筑物定位、安装、标高的控制,针对工程特点,采取先控制提供的坐标系统,引测、逐渐控制。平面控制采用网状控制法,施工方格控制网,垂直控制采用每层设置4个引测点。
  根据工程主楼建筑的平面形状特点,通过地面上设置的控制网,在建筑物的地下室顶板面上设置垂直控制点,形成十字相交,组成十字平面控制网,并避开每层的柱、梁、墙,且点之间不被核心筒、柱等预留钢筋挡住视线。浇捣顶板混凝土时,在相交点各设置固定引测点(留设孔),浇筑混凝土完毕放线后,依据固定引测点测量放线。
全部回复(5 )
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
国内首个低能耗钢结构装配式建筑在山东建筑大学启用
中国山东网6月27日讯(记者 周玉森)没有空调外挂机、没有暖气、低耗能、一年四季冬暖夏凉,整栋房子采用一体化建筑。6月26日,我国首个低能耗钢结构装配式项目,山东建筑大学教学实验综合楼(一期工程)正式启用。于此同时,结合该建筑项目的建设经验,装配式被动式超低能耗绿色建筑技术交流会也在该校举行。   “建筑工业化”是近几年建筑行业内共同关注的话题,装配式被动式超低能耗建筑是绿色、环保、低碳、节能的典型代表。
