土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 装配式混凝土+钢结构技术,为何被许多高端商品房项目采用?
发布于:2017-07-13 16:20:13 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
据有关数据显示,未来10年中国装配式建筑的市场规模将累计达到2.5万亿元,国内众多企业纷纷进入装配式建筑市场,创造研发各类装配式建筑结构体系。在国家的大力推广下,越来越多的高端住宅商品房采用装配式混凝土+钢结构的建筑技术。尤其是北上广深等一线大城市,其高端商品房的预制式装配率日益增长。
高端商品房采用后预制装配率在60%以上
钢结构部件的批量生产与装配,减少现场施工作业,提高建造效率和质量的同时,改变传统建筑对环境造成巨大威胁的现状,促进国家建筑节能减排和可持续发展战略目标的实现。
苯特钢构公司研制的新型箱型钢板剪力墙结构等技术,在完成钢结构建筑主体后,幕墙施工等无需前期预埋,直接将钢构件上焊接幕墙连接件上,实现一体化,方便快捷,避免了后期的二次作业的过程;另外设备管线等还可以在钢梁间方便穿越、提升楼层净高等优势。
采用这种装配式建筑技术后,使得高端商品房项目预制率超60%,这也是越来越多高端小区项目建设时采纳的原因之一。
装配式混凝土+钢结构技术展示
重力体系与侧力体系分离▼
梁柱无外露▼
预制叠合式组合楼盖▼
装配式钢框架▼
预制剪力墙▼
模块化厨卫与管道布置▼
装配式混凝土+钢结构技术创新
1、模块化、可装配的管道分离布置
其利用管线走廊一体化布置,实现钢结构部件模块化预制,实现管道装配化施工,做到地面、墙面、天棚等管线标准化设计,不同位置设置地面检查口,减低维修保养难度,可实现定期检查,让住宅真正意义上实现可体检的房子,增加住宅的使用寿命。
2、计算机内仿真预拼装
通过对即将生产的钢结构框架利用三维扫描技术,在计算机内实现构件预拼装检查,检查各连接点的寸尺,包括连接间隙、定位板位置、高强螺栓连接板孔距等,完成生产、拼装前的最后校核,做到精准组装,万无一失。
3、防扭转技术应用
在一般的普通施工中,钢结构承受扭转是比较普遍的情况。重庆苯特钢构团队研发的装配式钢框架混凝土核心筒结构,受力清晰明了,结构布置匀称合理,框架柱采用组合型钢管柱,由H型钢拼焊而成的钢管柱,内灌高强混凝土,内侧栓钉将型钢和混凝土形成整体受力,框筒结构的墙肢集中,并且墙肢组合后的筒体,空间的整体惯性矩极大,抗侧力的能力也有极大提高。
4、BIM信息化技术的应用
引入BIM技术,为实现钢结构建筑的结构系统、外维护系统、内装系统、设备与管线系统集成一体化设计提供信息化支撑 。通过建立BIM信息库,形成产业化健康建筑BIM信息系统,然后采用信息化软件进行模拟拼装,整合钢结构体系与建筑功能之间的关系,优化结构体系与结构布置,细化建筑节点构造,保证构件准确性,实现建筑功能高标准的要求。
全部回复(18 )
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-02-12 15:50:12
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-03-12 05:44:12
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
走进西安装配式高层住宅楼 零距离感受“等同”设计理念
西安装配式住宅小区外景绿树环绕,洁净美丽、设施配套。7月11日下午,在烈日下走进位于长安区万科城的装配式高层住宅楼,崭新漂亮的外表与小区融为一体,丝毫感受不到它的“不同”。 什么是装配式住宅 装配式住宅也叫工业化住宅,就是在工厂化车间的流水线上生产“部件”,严格按国家统一的技术规程要求在现场进行装配施工而成。楼的外墙板、楼梯、空调板、阳台板、叠合楼板等按照具体项目的需要,提前按照标准统一加工好,然后运到工地像“搭积木”一样组装起来。
