土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 床垫有螨虫该怎么去除?
床垫有螨虫该怎么去除?
发布于:2017-07-13 14:59:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在多数的家庭都在使用床垫,在平时,因为有床单的存在我们没有过多的去关注床垫怎么样。就因为这种原因,螨虫在你的床垫下悄然滋生。螨虫主要要是对人体的皮肤危害比较大,如果我们在发现床垫有螨虫的话一定要尽快的清除。究竟有哪些出去螨虫的方法?今天杭州星杰国际设计小编给大家介绍一些去除螨虫的方法。
室内保持通风
要保持室内的通风良好。这是因为尘螨喜欢生活在潮湿的环境中,这样也可以很大程度上杀灭螨虫。每天早晨睡醒觉后一定要记住开窗,这样有利于通风,还可以将一晚的污浊空气排到室外。每天要做到数次开窗通风!
高温杀菌
其实也不能说是高温,这里的温度是相对的,一般的螨虫是需要在60摄氏度下,才能被完全杀灭,所以平时卧具的清洗要用温度稍微高的水进行擦洗,建议用56摄氏度以上的温度;然后你放置物品的时候要轻放,这样可以避免螨害物质悬浮。
床垫除螨虫注意事项
对于已经滋生了螨虫的房间,必须立即采取一些补救措施。比如尽可能减少室内扬尘现象,让感染了螨虫及其他霉菌的灰尘无法飘散到空气中。具体而言,减少不同温度房屋之间的通风,从而改善扬尘现象。清除窗口处、室内高温处以及换气设施周围的灰尘,注意在最易扬起灰尘的地方消除隐患。如果条件允许,选择有效的空气清洁器将有助于过滤掉空气中的过敏原。
本文出自:杭州星杰国际设计
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2017-07-14 06:54:14
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
你这么会撩,一定和装修有关吧
听说,你还是一只独来独往的单身狗?听说,你想脱单?小编还听说了,一般会撩的人家里的装修都是这样的哦~今天,老房装修设计师就来教你如何在装修上分分钟撩到一群人。玄关设置一进门,就是长长的玄关,玄关留给人的印象就好比你留给别人的第一印象,因此,玄关要有足够的创意。鞋柜设置成隐蔽式,鞋柜上可安置绿色的盆栽,增添美感。鞋柜旁边装上一面墙面镜,既可以被自己帅到,又可以当作装饰品。在墙上黏上几个挂钩,放置小衣物、帽子、围巾、钥匙等。玄关的背景墙设置成手绘的沙滩,不更加有情趣吗?在这炎热的夏天,带来丝丝清凉。
