土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 为什么现代建筑结构中很少出现骨架券、飞扶壁、十字拱等结构?
最近看了欧洲中世纪时期的建筑,对于早期基督教建筑、罗曼式建筑、哥特式等建筑非常有兴趣,其结构方法,如半圆形券、两圆心法券、骨架券、飞扶壁、十字拱、尖十字拱等等,都闪耀着人类智慧的光辉。但是为什么到了今天,建筑中几乎看不到这些结构方法的应用,几乎成了千篇一律的梁板柱。感觉这些结构方法并未过时啊。
全部回答(2 )
  • 雅典卫城
    不对,不对,从早期基督教建筑到罗曼式再到哥特式,跨度和体量并没有发生多大变化,只是哥特式完美的解决了拱顶与开侧高窗的技术问题。罗曼式建筑取代早起基督教建筑,只是因为早期基督教教堂的木屋架太容易失火了,从而用拱顶代替。但拱顶侧推力太大,需要很厚的外墙抵挡,这样造成开窗困难,内部过于阴暗,并且形状复杂的教堂东侧很难用拱顶覆盖。哥特式的出现解决了上述问题。而如果用梁板柱,能解决拱顶、穹窿顶与开窗问题吗?这个我不太懂,但现实中几乎没见过用拱顶和穹窿顶的建筑。你说的第二点我非常认同。
    2017-07-15 14:23:15 来自 PC 评论 举报
  • co1499870154961
    原因有两个1.那个时候的结构受限于材料和施工,为了实现更大的跨度,更大的体量,发明了这些精巧美观的结构,是不得已。而现在实现这些很简单,梁板柱就够了,何必多花钱。2.我们现在能看到的中古建筑,在那个年代是非常了不起的,都是地标,地位相当于现代的鸟巢,社会财力的投入甚至远高于鸟巢。普通的民用建筑,那都是很简陋的。现在如果动举国之财力修个牛逼的建筑,那会牛逼到你无法想象。
    2017-07-14 14:02:14 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
