土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么用单联开关控制接触器的闭合
怎么用单联开关控制接触器的闭合
发布于:2017-07-13 11:57:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎么用单联开关控制接触器的闭合,主要用于家里一键通断电用,最好有大神能提供下原理图,感谢
全部回复(11 )
  • co1486373762249
    a30037338 发表于 2017-7-17 10:08 再请教下,当接触器为380V时,还是普通翘板开关,怎么接线呢接触器线圈电压为380V时接法一样,电源取两根相线(俗称火线)。把零线替换成火线就可以。
    2017-07-17 10:33:17
  • a30037338
    a30037338 板凳
    斌哥1980 发表于 2017-7-16 17:57 单相供电一零一火。火线》》接一个1P(6A)的开关(保护用)》》后接开关》》接接触器线圈A点》》接触器线圈 …再请教下,当接触器为380V时,还是普通翘板开关,怎么接线呢
    2017-07-17 10:08:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
动力与照明、消防与非消防的进线问题求助
一栋一类高层共建,公共用电负荷包含了公共照明、动力和消防照明、动力。都要两路电源,几路进线合适? 按消防、非消防划分,各进两路主备。还是按照明、动力划分,各进两路主备。 规范里讲,照明、动力、消防分开。1、消防里的照明动力从哪里分开,楼宇进线处还是配电小间出线处。照明、动力从哪分开?
