土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 有隔板高效过滤器的简介
有隔板高效过滤器的简介
发布于:2017-07-13 10:29:13 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
有隔板高效过滤器是用超细纤维作滤料、优质牛皮纸热滚压成形或选用胶版纸、铝铂作分隔板,与木框或铝合金框胶和而成,具有过滤功率高,阻力低,风量大的利益。当时,多选用双面上胶的铜版纸作分隔板,意图是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生缩短,然后宣布颗粒。但在温湿度发生变化时,隔板纸也许会有较大颗粒宣布,然后构成洁净厂房洁净度测验不合格,适合于初等级的非单向流项目与各种净化设备和洁净厂房。有隔板过滤器中,铝隔板过滤器首要用于高温或高湿环境,纸隔板过滤器用在一般洁净环境。有隔板风量相对较大,功率只能抵达高效,可以用作耐高温过滤,滤材方面没有无隔板需要严峻。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
螺栓买短了
螺栓买短了怎么办?M33的110mm有啥办法么?还是能卖掉?望各位大神不要吝惜你们的智慧啊!帮帮忙 辽宁地区 又无法退货 怎么将损失减到最少?
