土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ “四大不同”解读碳纤维加固砌体结构与混凝土结构
发布于:2017-07-13 09:14:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于我国先前建筑的房屋、桥梁等,因为年久失修或自然原因等,导致许多房屋、桥梁存在一定的安全隐患不能正常使用,所以对其进行维修加固意义重大。粘贴碳纤维布作为一种比较成熟的新型结构加固补强技术,在土木工程领域中得到了广泛应用,但是在不同结构中碳纤维布的使用方法,你是否清楚呢?在此小编经过查阅相关技术资料,在此卡本用 “四不同”向大家阐述不同结构粘贴碳纤维布施工有何不同。
粘贴碳纤维布的基材不同:
混凝土结构粘贴混凝土时,基材为混凝土,混凝土是由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料,且混凝土可以视为均匀、连续材料,具有较好的整体性;
砌体结构粘贴碳纤维布的时候,基材为砖块和砂浆两种材料组成,因为砌体建筑是单块砖和砂浆人工砌筑,砂浆的饱和度不能得到有效的控制,整体性和质均性较差。
粘贴界面情况不同:
混凝土结构表面强度较高,根据GB50367-2013 《混凝土结构加固设计规范》中规定当混凝土构件粘贴碳纤维布加固的时候混凝土表面强度等级不得小于 C15 ,且混凝土表面正拉粘结强度不应小于 1.5MPa 。
然而砌体结构由大量的砖块和砂浆堆砌而成,其结构存在大量的灰缝,灰缝间砂浆的饱满程度不一致,且不同砌块的强度也大不相同,无法统一评定其表面强度,只能分别确定砌块和砂浆的表面强度。一般情况下,砌体结构的表面强度均不如混凝土结构的表面强度。
材料表面缺陷不同:
在进行粘贴碳纤维布加固之前需要对混凝土结构和砌体结构表面进行处理,因为其材质不同材料表面会存在不同的缺陷,期常见缺陷如下:
因为混凝土属于多孔性建筑材料,在其施工过程中往往会根据施工工艺以及其它方面的因素,会使混凝土表面出现蜂窝、麻面、孔洞、露筋及腐蚀和裂缝等缺陷,在进行施工粘贴碳纤维布时需采用环氧修补砂浆将其进行修补之后才能进行下一步施工。
砌体表面存在的缺陷,由于砌体结构存在大量灰缝,由于灰缝之间砂浆不饱满,水平灰缝和竖直灰缝明显低于砌块表面形成凹槽;在进行砌筑的时候砌块存在缺陷,脚手架未及时填充在砌体结构中留有孔洞,以及由于砌筑水平和砌块的尺寸不规则等因素,墙体的平整度较差。
施工方法不同:
混凝土结构粘贴碳纤维布的时候,需要将所加固构件进行打磨露出新混凝土,将松动混凝土剔除,表面清洁并对混凝土构件阳角进行钝化处理,将有缺陷地方进行修补,配置浸渍胶粘贴碳纤维布。
对于砌体结构来说,当砌体结构采用粘贴碳纤维加固的时候,需要将砌体结构表面缺陷进行修补,然后在其墙、柱表面需先做一层水泥沙浆抹平层,层厚不应小于15mm 且平整,水泥砂浆强度不应小于 M10 ,待抹平层弯曲固化后,按照混凝土结构粘贴碳纤维布的方法来进行施工。
最后值得说的是:对于这不同结构粘贴碳纤维布加固的这“四大不同”您还有什么补充,卡本期待大家积极提出自己的意见,以便于共同进步。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程测量实训指导 [周海波] 2013年
