土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 图中复制文字划过标注死机的问题解决方案
图中复制文字划过标注死机的问题解决方案
发布于:2017-07-12 22:06:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近遇到比较多的工程师反应,到了 win7 系统,高版本 CAD 上复制图纸中的文字,划过标注线的时候程序出现卡机现象。为此查遍了网络,发现有篇文章写的好。
按照文章说的一步步的操作,亲测效果非常好! 解决方案:
首先,要确保图纸中没有错误,使用图纸修复命令对图纸进行修复。 CAD 菜单栏下的【文件】 — 【图形实用工具】 -- 【修复】
这样处理后再进行构件复制时就不会出现死机的问题了。
第四部:搜索我的电脑,查找TXT.SHX字体,将小于8kb的字体,使用记事本打开,看首行的标示,如果是“AutoCAD-86shapes 1.0”,则直接把这个字体删除。如果是“AutoCAD-86unifont 1.0”或者“AutoCAD-86bigfont 1.0”则保留。原因是,shapes字体是CAD旧版字体,现在PKPM软件中还会用到这个字体,但是这个字体在高版本的CAD使用会导致出现捕捉的时候丢失,出现“堆栈下溢**”的提示。目前知道的就是这个TXT.SHX的字体,但并不是说其他字体就没有问题,最好的方法是把自己电脑所有的CAD字体检查一遍,将旧版字体删除。
最后如果还不能解决这个问题,则换到低版本的 CAD 上,比如 2008 版。经过测试在 CAD2008 及以下版本上还未发现这个问题。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱基础,梁平面,板平面等配筋
附件是柱基础,梁平面,板平面等配筋图纸,上面的数据符号是什么意思,那位高手告知一二。另外关于建筑结构配筋的资料谁能够提供一份学习下,非常感谢!
