土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 德国人的装配式住宅是这样炼成的!无处不在的工匠精神!
发布于:2017-07-12 17:38:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
德国独立装配式住宅的建造特点
1、购地、设计、建造时间:2011年7月——2012年9月(大约15个月)
2、住宅建造类型:预制装配式木结构独立住宅
3、下部基础:整体结构的全现浇钢筋混凝土“板式基础”
4、室内安装“能量回收通风系统ERV”,使用地源热泵系统,采用地板采暖方式。室内还安装独立的瑞典式壁炉系统,外部阳台采用法国风格。
▲ 购买土地上的原有旧住宅的拆迁现场
▲ 独立住宅的建造场地,已经清理,并已测量定位。
施工现场中的机械设备有:大型推土挖掘机、自卸式卡车、小型打夯机,等等。
可见,建造场地一角,有一彩钢板屋顶、墙体四周使用木板围护的临时性储藏室。
整体结构的全现浇钢筋混凝土“板式基础”的下部,地基土壤,已经更换,并经过压实处理。
施工现场,小型挖掘机,正在进行板式基础的下部四周条形基础沟槽的挖掘施工。
从远处,清晰可见,建造场地一角的彩钢板屋顶、墙体四周使用木板围护的临时性储藏室的外观情况。
条形基础的混凝土,已经现场浇注完毕,橙色的PVC排水管道线路,也已经预埋完毕。
整平压实的地基土壤的上面,已经铺设2层硬质挤塑xps聚苯乙烯泡沫保温板,保温板的上面,开始铺设防水卷材,防水卷材的上面,首先放置钢筋网垫支支架,后续施工,将布设双向钢筋网。
板式基础的钢筋网布设完成以后,开始进行混凝土的现场浇注施工。
▲ 正在进行板式基础混凝土的现场浇注施工
整体结构的全现浇钢筋混凝土板式基础,正待凝结硬化养护期间。
▲ 挖掘机正在进行地表土壤埋设地源热泵管线的施工作业
图中,白色顶盖、淡蓝色周身的箱体,为施工现场中的移动式厕所。
▲ 地表土壤埋设地源热泵管线的施工现场
黑色的PE材质的细管线,为地源热泵系统的循环管线。
室内家具,提前送达,临时放置在建造场地一角的临时性储藏室的内部。
板式基础,局部特写,可见,钢筋混凝土结构的板式基础下部的2层硬质挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板的侧面情况。
▲ 地源热泵系统管线埋设施工现场
大型拖车,将工厂加工生产的大型组装构件材料,运到施工现场。
板式基础的顶面,已经预先铺设了一层黑色的类似沥青油毡材质的防水隔潮卷材。
现在,大型吊车,正在进行大型预制木结构墙板构件的吊装就位施工。
▲ 大型预制木结构墙板构件,局部特写
可见,在木结构墙板承重框架的两侧,围护钉贴了OSB定向刨花板,框架里面,预先填充了黄色的无机物材质的不燃型玻璃纤维保温毡毯材料。结合下面的图片,还可见,在大型墙板的外侧,还围护粘贴了一层特厚的白色的阻燃型EPS聚苯乙烯泡沫保温板。
大型预制木结构墙板构件上的有些位置,已经初步进行了装修处理,有些部位还粘贴有防水卷材。
▲ 大型拖车,正在进行卸货作业
▲ 板式基础的墙角位置,局部特写
▲ 预制木结构大型墙板的围护施工现场
1楼上部,山墙位置,大型预制木结构墙板的吊装就位施工。
▲ 2楼水平承重楼盖结构,搭建施工现场
▲ 施工现场进行了临时进行防雨遮盖处理
▲ 室内安装到位的预制成品烟囱的位置,局部特写
▲ 地表土壤中埋设的地源热泵系统的管线集束点位置,局部特写
▲ 室内施工现场
可见,水平承重楼盖结构的下方,也即下层室内天棚位置的情况。
▲ 大型预制木结构墙板与室内地面接触位置,局部特写
▲ 2楼位置的施工现场
▲ 上部阁楼位置的施工现场
▲ 大型预制木结构屋面板,吊装就位,施工现场
▲ 板式基础,上部结构部分的搭建施工,4天时间,耗电量显示
▲ 室内施工现场
可见,有黄色的无机物材质的不燃性玻璃纤维保温毡毯的填充使用情况,以及OSB定向刨花板的围贴情况,还有淡蓝色的防水塑料薄膜的围贴情况。
▲ 淋浴间位置的施工现场
可见,有防水卷材的使用,以及防水石膏板的使用情况。
▲ 室内强电线缆、弱电线缆,布设施工现场,局部特写
▲ 地源热泵系统的室内接入管线位置,局部特写
▲ 凸出屋面的烟囱,以及屋面瓦片的安装,施工现场
▲ 屋面天沟位置,施工现场,局部特写
室内地面,采用地板采暖的构造方式,相关材料准备(窄幅的淡蓝色的挤塑XPS聚苯乙烯泡沫卷材、特厚的白色的硬质挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板,等等)。
▲ 300升容积的热交换热水存储罐,以及地源热泵系统的主机
▲ 厕所位置,悬挂式坐便器的后部水箱(品牌产品:GEBERIT)的安装,施工现场
▲ 石膏板顶棚的装饰施工现场
室内地面上的扁型管道,为“能量回收通风系统ERV”的送风排气管道。
▲ 洗面台位置的施工现场
▲ 地暖系统的分水器位置,局部特写
▲ 2楼石膏板装饰施工现场
▲ 从2楼室内地面,攀登进入上部阁楼空间里面的悬折式伸缩梯的成品,临时放置
▲ 屋面上,瓦片安装、凸出屋面的烟囱、排气管道、屋面天窗,已经全部施工完毕
▲ 室内地暖地面的施工现场
首先,在木结构地面上,铺设一层特厚的白色的阻燃型的硬质EPS聚苯乙烯泡沫保温板,然后,在保温板的上部,铺设一层类似铝箔覆面的防水隔潮热反射薄膜卷材,然后,再在这层保护膜上,布设固定白色的类似PEX材质的地暖管线。
地暖地板的四周,事先围贴一层淡蓝色的挤塑泡沫卷材,起到对面砂浆层与四周墙体的隔离,以及允许地面砂浆层膨胀伸缩的作用。
▲ 室内装饰施工现场
▲ 出入口位置,木结构檐廊框架的搭建施工现场
▲ 借助专用设备,进行室内地暖地面砂浆层的现场浇注施工
▲ 地暖地面,砂浆层基底,凝结硬化养护期间
▲ 不锈钢材质的法式阳台护栏,正待安装
独立式的瑞典风格的壁炉设备一例。这种炉具,在室内安装,应注意空气的流通。
▲ 地暖地面,瓷砖面层,铺贴施工,局部特写
▲ 厨房内部,装饰施工现场
▲ 外部施工,接近完工,施工钢管脚手架,还未拆除
▲ 屋顶上,已经安装卫星电视信号抛物面蝶形接收天线
▲ 开始拆除钢管脚手架时的独立住宅山墙一侧的施工现场
▲ 外墙墙面抹灰,局部特写
▲ 拆除钢管脚手架之后,独立住宅正面一侧的施工现场
▲ 山墙一侧,墙面上,2楼位置,法式阳台,局部特写
▲ 出入口位置,室外台阶,还未施工
▲ 室内浴盆位置的装饰施工现场
▲ 室内卫生间里面的装饰施工现场
▲ 成品木结构楼梯位置,局部特写
▲ 已经拆除施工钢管脚手架的独立住宅的外观一瞥
从这个观察角度,能够看到4个法式阳台护栏的情况。
▲ 室外庭院中,排水管道线路的施工现场
设备间内部,地源热泵系统的主机,以及300升容积的热交换热水存储罐等设施。前方墙壁上的方柜,为配电箱。
▲ 墙面上的强电插座以及弱电插口的情况
世界各国,电力插座的外观形状,不太一样。
▲ 阁楼内部,局部特写
可见,填充黄色的无机物材质的不燃性玻璃纤维保温毡毯的情况,以及铺设木地板的情况。
▲ 出入口位置,室内一侧,局部特写
▲ 2楼法式阳台的室内一侧,施工现场
▲ 淋浴间位置的装饰施工现场
▲ 浴盆位置,局部特写
▲ 1楼客厅位置的装饰施工现场
▲ 地源热泵系统的主机
▲ 能量回收通风系统ERV的主机
▲ 设备间内部,自来水的引入位置,局部特写
▲ 配电箱位置,局部特写
▲ 室内天棚位置上,照明灯具的安装情况一例
▲ 卫生间内部,洗面盆、男用小便斗、悬挂式坐便器等情况
▲ 装饰完毕时的浴盆位置,局部特写
▲ 淋浴间位置,局部特写
▲ 阁楼内部
▲ 2楼的某个房间内部,木地板的铺贴,施工现场
▲ 可见,室内靠墙位置,木地板地面上的进气口的情况
可见,室内靠近法式阳台的位置,木地板地面上的进气口的情况。
▲ 客厅位置,接近装饰完毕
▲ 设备间的内部,洗衣机、烘干机等设施,准备安装到位
▲ 阁楼内部
▲ 搁置架
▲ 室外墙面上的门牌号
▲ 出入口位置的室外台阶,还未施工
▲ 独立式的瑞典风格的壁炉,已经安装到位
可见,地暖地面的木地板的上方,事先在成品壁炉的底部,放置了一块大型的圆形玻璃板。
▲ 主体建筑已经施工完毕,正在进行室外庭院的施工
可见,金属围栏,已经架设。
▲ 出入口位置,室外台阶的施工现场
▲ 混凝土台阶,已经现场浇注完成,正待进行外表装修
▲ 施工现场,下起了小雨
▲ 室外庭院中,路沿石的砌筑施工
▲ 室外木结构甲板平台的材料准备
▲ 甲板平台的施工现场
▲ 室外木结构甲板平台,已经搭建完成
▲ 庭院地面,即将铺设的渗水碎石材料的准备
首先在室外庭院土壤地面上,铺设一层黑色的过滤薄膜,然后再在这层网膜上,摊铺渗水碎石材料。
▲ 室外庭院地面,局部位置一瞥
▲ 购买的成品草皮,临时放置
▲ 庭院场地,经过平整处理,准备进行草皮的摊铺施工
▲ 草皮摊铺施工
▲ 从远处向前观看,本案独立住宅的外面情况
▲ 竣工使用中的庭院现场一瞥
▲ 厨房设计效果图
▲ 从上方,向下观看,厨房内部的情况
特别补充与本案地源热泵系统相似的部分图例
▲ 独立住宅,屋顶太阳能集热系统+地源热泵系统,综合应用,示意图
在地下室的设备间的里面,安装有“地源热泵”系统的主机、“热交换热水存储罐”、洗衣机、烘干机,等设备。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-04 05:24:04
  • lvzhx
    lvzhx 板凳
    堪称教科书式的流程讲解,不错
    2018-01-12 11:21:12
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
北京市首座钢结构装配式建筑施工管理实践
一、项目介绍1基本情况北京丰台区成寿寺B5地块定向安置房项目是全国装配式建筑科技示范项目,北京市首个装配式钢结构住宅项目的示范工程。本项目总用地面积6691.2㎡,拟建4栋9~16层装配式钢结构住宅,总建筑面积31685.49㎡,其中地上建筑面积20055.49㎡(包含住宅建筑面积18655.49㎡,配套公建面积1400.00㎡),地下建筑面积为11630.00㎡,绿地率30%,容积率3.0。本项目采用开发、设计、施工运维全生命周期管理模式。
