土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 【建筑设计总结】考研必备!建筑快题常用尺寸汇总
发布于:2017-07-12 17:01:12 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
——写在前面——
在做建筑快题设计时,会用到一些常用尺寸
这些数据比较繁杂不易记忆
以下常用尺寸经过整理
以备考研汪们不时之需
只要收藏下来,随时翻看即可
(一)门的尺寸
1、门高:供人通行的门2~2.4m;设备管井是1.5-2m。
2、门宽:一般住宅分户门0.9~1 m,分室门0.8-0.9m,厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m。公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m,再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以0.6~1 .0m为宜。管道并供检修的门,宽度一般为0.6m。
(二)建筑窗的尺寸
1、窗高:一般住宅建筑中,窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m,则窗顶距楼面2.4m,还留有0.4m的结构高度。在公共建筑中,窗台高度由1.0~1 .8m不等,开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2.0m 。窗台高低于0.8m时,应采取防护措施。
2、窗宽:窗宽一般由0.6m开始,也要注意全开间的窗宽会造成横墙面上的炫光,对教室、展览室都是不合适的。
(三)过道
1、过道宽:住宅中最窄的走道其净宽不应小于0.8m,这是“单行线”,一般只允许一个人通过。规范规定住宅通往卧室、起居室的过道净宽不宜小于1.0m的宽度。高层住宅的外走道和公共建筑的过道的净宽,一般都大于1.20m,以满足两人并行的宽度。通常其两侧墙中距有1.5~2.4m。
2、过道高:我们把过道的总高分成下面四个部分:①结构高度;②设备管线高度,一般在0.6m左右,视风管的截面、布置方式以及冷凝水管、自动喷淋水管的安排而定;③平顶的构造高度,一般0.05m即可;④净高,这是设计者要认真把握的尺寸,它是决定层高的主要因素之一。
(四)阳台
建筑栏杆高度在多层建筑中不应低于1.0m,在高层建筑中,则不应低于1.1m。一般高层建筑尽量不设阳台或将阳台封闭,这涉及到大风、大雨以及坠物伤人等诸多安全设置问题,可以在今后设计中多积累这方面的细节要求。
(五)女儿墙
一般多层建筑的女儿墙墙高1.0~1.2m,但高层建筑则至少1.2m,通常高过胸肩甚至高过头部,达1.5~1.8m,应该注意的是在标定女儿墙高度时,要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中这个厚度往往达0.3m以上 。
(六)楼梯
1、楼梯扶手的高度(自踏步前缘线最起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1.05m。
2、楼梯井宽度大于0.20m时,扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m,以防儿童坠落。
3、楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于1.l0m。
4、楼梯应至少一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时,应两侧设扶手,达四股人流时,应加设中间扶手。
特别要注意的是不允许只设一级踏步,至少要两级,另一个问题是当利用旋转楼梯作疏散梯时,必须满足踏步在距内圈扶手或简壁0.25m处,其踏面宽不应小于 0.22m的要求。
(七)电梯、自动扶梯
简单说来,住宅电梯的候梯厅深度应不小于电梯中最大一台的轿厢深度,公共建筑,中乘客电梯则不小于电梯中最大台的轿厢深度的1.5倍,多台并列时还不应小于2.40m,多台对列时,不应小于对列电梯轿厢深度之和,也不宜大于4.50m。病床电梯的规定与乘客电梯相似。此外,通向机房的通道、楼梯和门的宽度不应小于1.20m,楼梯的坡度不应大于45°,以便设备的通过和人员的通行。
自动扶梯:1、梯级宽:目前有0.6m. 0.8m, 1.0m三种,视生产厂家不同其宽度还略有出入。
2、倾角:一般有30°和 35°两类;
3、梯井宽度为:
单梯:梯宽+0.6m +2×0.4m;
双梯:2(梯宽+0.6m) +2×0.4m,其中0.4m为梯侧至井进之间距离。
4、梯井长:层高/tanα+( 2.0~2.9m)+( 2.0~2.3m )是个不小的数字。α为梯段倾角。
(八)浴厕
有关浴厕的数据很多,考试中主要的有:
1、厕所蹲位隔板的最小宽(m)×深(m)分别为外开门时0.9×1.2;内开门时为0.9×1.4。
2、厕所间隔高度应为1.50~1.80m。
3、淋浴间隔高度应为1 .80m。
4、并列洗脸盆中心距不应少于0.70m。
5、单侧洗脸盆外沿至对面墙的净距不应小于1.25m。
6、双侧洗脸盆外沿之间的净距不应小于1.80m。
7、浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m。
8、并列小便的中心距不应小于0.65m。
9、单侧隔间至对面墙面的净距,当采用内开门不应小于1.10m,当采用外开门时,不应小于1.30m。
10、单侧厕所隔间至对面小便器外沿之净距,当采用内开门时,不应小于1.10m,当采用外开门时,不应小于1.30m。
(九)停车场
有关停车场设计的数据很多,但快题考试中必要掌握的大体有以下几种:
1、汽车车型及基本尺寸:如小轿车以“桑塔纳”为例:长4.55m,宽1.89m ,高1.41m,但设计时选用的标准车型尺寸宜为4.9m ×1.80m×1.60m。“面包车”以12座“三菱”为例,分别为4.39m ,1.69m,1.99m。大客车长度差别大,由7--12m不等,而宽度则多为2.5m、 4.0m。
2、车位基本尺寸:我国垂直式停放时,其车位的长、宽和中间通道宽的尺寸分别为5.3m,2.5m和6.0m。
3、通道的最小平曲线半径(m):按“文件”规定,小型汽车为7.0m,中型汽车为10.5m,大型汽车为13.0m,铰接车也是13.0m。
4、最大纵坡(%):分为直线纵坡和曲线纵坡,一般小型汽车分别为15和12,中型汽车为12和10,大型汽车为10和8,铰接车为8和6。同时,为了保证车辆行驶在变坡处不致与地面碰接,在该处往往设有“缓坡段”,我国规定缓坡长一般为3.6-6.0m,坡度为坡道纵坡之半。
这里所讲的纵坡系停车库使用,不能与城市道路的纵坡限制混为一谈。
(十)餐饮建筑
1、餐厅最低净高:大餐厅平顶3.0m,异形顶2.4m;小餐厅平顶2.6m ,异形顶2.4m。
2、加工间最低净高:宜为3.0m。
3、餐厅餐桌尺寸:
(1)、方桌边长850~1000mm ;
(2)、圆桌直径:4人桌,900mm;6人桌,1100mm;8人桌,1300mm;10人桌,1500mm; 12人桌,1800mm;
(3)、座椅所占宽度:350~500mm:
(4)、座椅与桌间空隙:100mm;
(5)、桌间走道:单人宽600mm,双人宽应不小于1200mm
(十一)办公楼
1、办公室净高: 一般不低于2.6m,设空调时可不低于2.4m。
2、单面布置走道宽度一般为1.3~2.2m;双面布置走道则1.6m ~2.2m。
3、走道净高不得低于2.1m。
4、办公室常用的开间、进深和层高:
(1)、开间:3.0m、3.3m、3.6m、6.0m、6.6m、7.2m。
(2)、进深:4.8m、5.4m、6.0m、6.6m。
(3)、层高:3.0m、3.3m、3.4m、3.6m。
(十二)观众厅
演出性建筑涉及数据很多,应当掌握的是观众厅中几个主要数据:
1、观点高度:电影院是银幕下沿:剧院是大幕投影线中点距地面0.6~1.1m处。
2、舞台高度:剧院之舞台高,当采用镜框式舞台时为0.6~1.1m,当采用突出式舞台或钻式舞台时为0.15~0.6m。
3、视线升高值(视高差):每排采用0.12m时,视线无遮挡:每排采用0.06m时,座位要错开排列,且视线有部分边区受遮挡。
4、排距:长排法0.9~1.05m;短排法0.78~0.80m。
5、座椅扶手中距:硬椅0.47~0.50m;软椅为0.5~0.7m。
6、座椅排列:短排法双侧有走道时不超过22个,单排有走道时不超过11个,长排法双侧有走道时不超过50个。
7、走道宽:首排与舞台前沿距离应>1.5m,突出式舞台应不小于2.0m。其余走道按每负担片区的观众数每100人0.6m计算,且边走道不小于0.8m,中间走道排距以外及纵走道不小于1.0m,长排法边走道不小于1.2m。
8、走道纵坡:1:10~1:6,大于1:6时,应做成以0.2m高台阶。
9、坐席地坪高于前面模走道0.5m时或坐席侧面临有高差之纵走道或梯步时,应设栏杆。
(十三)旅馆客房
1、客房
(1)、净高:有空调时不小于2.4m,无空调时不小于2.6m。利用玻屋顶内空间作客房时,应至少有8平方米的范围,净高不小于2.4m。
(2)、客房内走道宽度应不小于l.lm。
(3)、客房门洞宽度一般不小于0.9m,高度不小于2.1m。
2、客房卫生间
(1)、卫生间地面应低于客房0.02m。
(2)、净高大于2.1m。
(3)、门洞宽不小于0.75m,净高不小于2.lm。
3、标准层
标准层公共走道净高>2.1m。
且标准层公共走道宽度:单而走廊为1.2~1.8m ;双面走廊1.6~2.1m。
(十四)地下停车库
车库的类型很多,有单层,多层甚至还有高层的。目前高层建筑的地下多建有小车停车库,这类停车库除消防、交通、人防等专业对它有特定要求外,在建筑设计中有几个关键数据应当掌握:
1、柱间净距:地下车库柱网的决定要与停车方式密切配合,要保证一车辆能自如的转弯停泊和开出,以
小轿车、面包车为例,柱间净距分别为:停二辆者5.4m ,停三辆者7.8m。
2、净高:室内有效高度应为最大汽车总高加0.5m,但不小于2.5m、满足对单层或底层车库的要求,地下
车库可以参考。
值得注意的是,地下车库通常设有风管和自动喷淋的水管、水喉,结构高度也是比较大的,设计时应通过
道净高的控制那样,保证净空尺寸。因此,高层建筑的地下车库的层高往往大于3.6m ,要精心安排,以
求得最佳尺寸。该尺寸不但影响造价,而且对上下坡道的建设也是关系极密切的。
(十五)商店
1、层 高:底层一般5.4~6.0m、楼层一般4.5~5.4m
2、柱 网:要配合营业行为特点,一般柱距:
W=2×(标准货架宽0.45m十店员通道宽0.90m标准柜台宽0.60m+购物顾客宽0.45)+顾客行走宽0.60m×顾客股数
3、普通营业厅内通道最小净宽:
(1)、通道在柜台与墙或陈列窗之间宜为2.2m;
(2)、通道在两个平行柜台之间:
  柜台长度均小于7.5m时,宜为2.2m;
  柜台长度若为7.5m~15.0m时,宜为3.7m
  柜台长度若大于15.0m时,宜为4.0m ;
(3)、通道一端设有楼梯时,宜为上下两梯段之和加1.0m;
(4)、柜台边与开敞楼梯最近踏步间距4m, 且不小于梯间净宽。
4、营业部分公用楼梯梯段净宽不小于1.4m,踏步高不应大于0.16m。踏步宽不应小于0.28m。
全部回复(4 )
  • steaky01
    steaky01 沙发
    感谢楼主分享资料!!!!
    2017-08-11 16:38:11
  • gaoli20
    gaoli20 板凳
    很好的资料,谢谢楼主分享!!!!!!!
    2017-08-09 10:07:09
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
经验——教你如何7步临摹一张写实总平图
案 例 老杨 | 写实总平图 分析×《 写实总平图 》 做惯了小清新风格的总平图, 最近想做点写实点的, 于是看到了这张图 不仅图做的好, 也很有设计感, 超级有想临摹的冲动。 于是, 这篇教程应运而生。
