土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 浅谈热泵热水优点及工作原理
浅谈热泵热水优点及工作原理
发布于:2007-11-27 13:30:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
看了一个谈热泵的帖子之后,我来说两句,让大家不明白的更清楚了解一下。
热泵:将热量从一个地方(低温位)转移到另一个地方(高温位)的动力设备,称为热泵。也就是说,热泵是一种转移热量的装置。
通过下面表格通俗理解热泵:
自然现象 泵的功能 泵的称谓
水总是从高位处往低位处流动 将水从低位处送到高位处 水泵
气总是从高压处往低压处流动 将气从低压处送到高压处 气泵
热总是从高温处往低温处流动 将热从低温处送到高温处 热泵
热泵原理:通过一种装置将媒体从液态变为气态,从环境(水或气)中吸收热量;然后再通过一种装置将媒体由气态变为液态,向环境(水或气)释放热量,如此往复,即是热泵的工作原理。这些装置的动力来源是压缩机。
热泵是需要电力的,但不是由电能转换为热能,而是由电能转换为压缩机的机械能,通过这种机械能转移热能。即能用较少的电,获得较多的热量。
热泵既然是从环境中吸收热量,其热效益与环境中含有的热量有直接关系。因此,我们在为您做方案时,总是细心地为您寻找和利用热源。
既然热泵是转移热量的装置,它既可以制热,也可以制冷;事实上,热泵在制热的同时也在制冷。
热泵是目前用来做空调热水比较的理想机器。
用热泵来做空调热水,一般与空气、地下水、土壤、地表水底层、工业和生活废水等进行热交换。
根据进行热交换的环境介质不同,可分为风源(空气源)热泵、水源热泵、地源热泵等。
(湖北地区)常见热能设备热效益比较。
类别 单位 价格 理论热值 热效益 每吨热水耗能 每吨热水费用
电阻热 Kw/h 0.52 860kcal 95% 42.8 Kw/h 22.26
燃煤 Kg 0.5 4000kcal 50% 17.5 Kg 8.75
液化气 Kg 6 6800kcal 80% 6.43Kg 38.6
天燃气 M3 2.8 8000kcal 80% 5.47M3 15.32
轻柴油 Kg 4.9 10200kcal 75% 4.58Kg 22.4
太阳能 Kw/h 0.52 860kcal 95% 42.8Kw/h 9.14
风源热泵 Kw/h 0.52 860kcal 320% 12.72Kw/h 6.61
水源热泵 Kw/h 0.52 860kcal 380% 10.71Kw/h 5.57
注:上表每吨热水按温升35℃计算,每吨热水需要35000 kcal热量。
根据省气象资料,湖北地区日照时间年均为1900小时左右,即折合约为190天。即全年有175天需要电辅,上表只按150天计算太阳能需要的电辅量。应该注意,宾馆里的太阳能热水器在有太阳的时候,有时也需要电辅,因为宾馆是要24小时全天候供应热水的。如夜晚没有太阳,清晨的热水只有靠辅助设备来生产。
我公司是武汉贝森,专业做热泵热水工程和空调热水一体化工程,请联系我们。13986220429(稍微做下广告,管理员不要介意,谢谢:)
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
武汉贝森,专业的工程公司
招聘想当老板的人本公司具有良好市场前景的经营项目,有别具一格的经营理念,有不同寻常的经营策略,有足够的技术支持,有相当的资金储备,为想当老板的人提供独立创业的机会。主要经营热泵热水空调工程。
