土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 防水处理有“禁忌”,这5点关键须牢记
防水处理有“禁忌”,这5点关键须牢记
发布于:2017-07-12 15:52:12 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
对于大家来说,房屋给人的概念不单单只是一个居所,更是一种家的幸福。而因此延伸出来的高楼大厦、工厂学校这么多不同建筑,所蕴含的意义也各不相同。
网络上曾经有过这么一个关于房屋的段子:最悲哀的莫过于证虽在手,可房子却可能已经没了。听起来可笑悲哀,但却夹杂着一丝道理。关于建筑安全问题,防水工程就占了很关键的一部分,可以说防水效果的好坏、质量的优劣在某种程度上影响着建筑的寿命。
滴水漏水,麻烦不断、修补不断,原因何在?从目前来说,渗漏问题的出现无关乎材料、工艺这两个方面。
1、材料不过关,低质、非标、假冒伪劣产品泛滥,防水几乎丧失应有的耐久和效果,于是乎出现这边刚修完,暴雨过后滴滴答答,漏水又开始泛滥的悲剧。
2、设计和施工不到位,“防水游击队”非法分包,典型的“打一枪换一地”的做派,而这些所谓的团队几乎没有专业的防水施工技术,设计又不合理。一通涂刷后,渗漏问题就跟“潜伏病”一样,在使用一段时间后,逐步扩张,最后的结果是自己为漏水问题不断重复的“买单”。
怎么防治才算有效,是否有禁忌要注意呢?做防水,就好比做美食,材料和工艺合理搭配才能实现预期效果,所以有些禁忌的地方千万要注意。
禁忌1、屋面防水出现渗漏后,在室内对应渗漏位置(背水面)进行修补
应对方法:防水不是简单的对应堵漏可以了,像这类屋面渗漏问题,如果只对室内出现渗漏的部位进行修补,可能仅仅解决了水不再从该位置流出,却很难保证渗漏水不会改由其他部位渗出,渗漏问题并没有得到解决。而专业的做法应该从迎水面检查渗漏原因,找准渗漏点后由迎水面进行翻修。
禁忌2、使用与防水层不相容的防水材料修补
应对方法建议:不要觉得以前没有用到的材料浪费,就随便用在防水层修补。如果修补层与原防水层不能很好结合,就达不到防水整体性要求,这种情况往往会导致二次渗漏,维修的费用会更多。
禁忌3、不经观察,随意采用普通水泥砂浆抹封刚性防水屋面裂缝
应对方法:这样的做法,很容易让刚性防水屋面裂缝原处重新开裂,更有可能造成其他位置出现新裂缝。
出于防水效果和建筑安全考虑,这类刚性防水屋面裂缝的防水施工,我们要事先考察裂缝的大小、程度、分布情况,分析裂缝产生的原因,然后采用对应的密封材料、防水涂料、防水卷材等材料修补。施工量较大,可寻求专业团队帮助。
禁忌4、检查建筑渗漏情况,发现一处漏水就堵一处
应对方法:做防水最怕“头疼医头,脚痛医脚”式处理。这样只修复部分渗漏水点,很容易陷入“打地鼠”般的重复多点修补过程中,而漏水的根本问题却始终没有得到解决。
正确的施工,应该按先堵大漏、后堵小漏;先堵高处、后修低处;先修墙体、后修地板的工作过程序进行。
禁忌5、带水作业,用防水砂浆抹面进行全面翻修
应对方法:在有渗漏水的情况下进行防水砂浆抹面,会妨碍防水砂浆的正常固化,无法达到预期的粘接效果、密实度和抗渗能力,使翻修工程失败。
正确的做法,首先应进行引、排水,可在渗漏水处设管引流,并用无机速凝材料止水,需要注浆的位置,先进行压力注浆,待基面无渗漏后,才能进行防水砂浆抹面的施工。做防水,必须从发现渗漏问题到提出解决方案,从材料选定到具体施工,每一个环节都进行标准化作业。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
关于疏散门宽度问题
各位大神,小弟有一个关于疏散门宽度的问题请教。假如我有一层楼计算出疏散总宽度为2.5m,疏散门为2个,疏散门最小宽度为1.1m。我可以设计一个门为1.2m,另一个门为1.3m吗?还是说必须要为1.1m门的倍数?如一个1.1m,另一个为2.2m。谢谢!
