土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 明珠项目管理浅谈雨季如何保护施工成品随着夏季的到来,雨季与高温随之而来,在多 ...
发布于:2017-07-12 13:54:12 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
明珠项目管理浅谈雨季如何保护施工成品
随着夏季的到来,雨季与高温随之而来,在多雨多高温的环境下,做好施工项目的成品保护尤其重要,具体应从哪些方面入手呢?我们对此进行了整理,下面与您分享。
雨期施工准备
(1)设置现场排水措施:设置现场排水设施;设置明沟与暗涵相结合的疏水渠道措施;确保雨水自由流散排出施工现场,雨后地面无明显积水。
(2)水泥材料分类堆放,雨季遵循“先收先发,后收后发”原则,避免久存受潮影响活性,同时避免渗漏。
(3)钢筋应架空堆放,绑扎前清除老锈,并储备塑料布、油毡等防雨材料。
施工设施检查
(1)风雨天气前检查脚手架、缆风绳等紧固性,及时做好腐蚀处理。
(2)高于10m的塔吊、施工电梯等临时设施须设置避雷装置。
(3)对机电设备设置防雨措施,确保无漏电;所有电箱均须设置漏电保护器。
(4)五级以上大风天气须放松旋转塔吊制动刹,禁止使用施工电梯。
日常预防措施
(1)连续浇筑混凝土时须提前查看未来时间的天气情况,并设置临时覆盖措施。
(2)钢筋加工处搭设防雨棚,焊机必须设置防雨设施。
(3)现场材料堆放处和机械设备基础均须加高以防积水受潮。
(4)操作平台等须满铺木板,并做好防护栏以防滑倒。
(5)基础施工时应视天气情况安排清槽,验槽后应立即施工垫层。
混凝土保护措施
(1)浇筑混凝土主要应解决施工冷缝和干缩裂缝,注意补水,可加减水缓凝剂,延长初凝时间,减少收缩裂缝。
(2)外墙装饰施工加盖席棚遮挡,基层定期浇水。
(3)高温期间适当调整混凝土配合比,掺缓凝减水剂以延长终凝时间,并在浇筑前浇水润湿混凝土。
饰面保护措施
(1)饰面砖镶贴后在油漆、沥青等后续工程有可能产生污染处贴纸或薄膜。
(2)屋面水落管及时安装,防止雨水漫流污染墙面。
(3)饰面砖镶贴后不得墙上随意凿洞,以免损坏和影响饰面砖粘结效果;墙柱阳角部位加设木板保护。
屋面保护措施
(1)铺贴好的涂膜防水层应及时采取保护措施防止损坏。
(2)涂膜防水层施工后未固化前禁止上人 ,高温或雨水天气必须做好覆盖保护。
(3)穿过屋面、地面、墙面等处已固定好的管道(卡)应加以保护,确保无碰损变位。
青岛明珠建设项目管理有限公司拥有一支业务能力强,职业道德高尚的学习型团队,各类专业技术人员二百余人,高中级职称占60%以上,主要开展项目管理、工程项目管理、造价咨询等建设工程咨询管理工作,可对国内外各类建设项目提供全面的前期策划、技术咨询、造价咨询、项目管理、项目融资以及房屋建筑工程、市政公用工程和机电安装工程全过程、全方位的技术咨询服务。咨询热线:400-618-1679!
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
明珠项目管理浅谈汛期建筑施工安全检查我国大部分地区已面临或即将进入汛期,各地 ...
明珠项目管理浅谈汛期建筑施工安全检查我国大部分地区已面临或即将进入汛期,各地纷纷发出通知,要求做好汛期安全生产。为此,明珠项目管理总结出14条汛期建筑施工安全检查贴士!供大家参考。1.、土方开挖前准备好防洪设备器材,坡面根据情况加以覆盖。弃土堆距槽边不小于1米,对于适合回填的弃土要集中堆放,并用塑料布遮盖好,防止雨淋导致含水量过大,避免被雨水冲击污染周边环境。2、根据施工能力控制开挖段落长度,减少每一个工作环节的时间,施工做到速战速决。对因故不能及时进行下道工序施工的部位,在场地两侧设30厘米宽排水沟,并设集水坑。遭遇降雨时,立即召集抢险小分队成员,进行维护施工,并符合环保要求。土方施工完成后及时做好协调工作,尽量减少土基暴露时间。如结构当天不做,槽底要留20厘米土待第二天做结构前再清到槽底。
