土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何避免施工时把负筋踩得乱七八糟?
如何避免施工时把负筋踩得乱七八糟?
发布于:2007-11-27 13:10:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
先说明一下,没有做垫块
施工时候是用小车把砼拉进去的,发现小车过的地方负筋都七零八落,基本踩下去了,原来向下的钩都水平甚至向上,通长的负筋也踩得两头向上翘。虽然手工拉上来,但是作用不大,板负筋的计算高度得不到保证。
另外在梁跨中的地方,负筋(架立筋)都向下弯,造成梁跨中两边板的负筋也跟着下沉..
不知道板的负筋是否可以通过做垫块解决?如果做垫块高度也要85mm (120mm-15mm-10mm*2)
梁跨中负筋下沉不知道是不是因为箍筋没有做135°的弯钩,负筋就向下滑?
有望各位前辈指点,谢谢..
全部回复(34 )
  • flyhehu
    flyhehu 沙发
    这种情况下不采取措施什么钢筋都没用,3楼的方法不错,还要钢筋工随时加固补救
    2008-03-24 01:07:24
  • 海阔天空0
    海阔天空0 板凳
    这是施工组织与管理的问题。都在用商品混凝土了,还出现这样的状况不应该——如果地方限制,应考虑为推车搭桥,不允许车人直接踩踏的,人员行走应走梁......
    2008-03-23 14:30:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土中途停止浇注 该如何处理
设备基础(6*6*1。2)在施工的时候,由于混凝土搅拌设备出了故障,无法修复。导致,混凝土停止浇注,现场怎么处理。。。
