土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 弱电智能系统监控安装方法
弱电智能系统监控安装方法
发布于:2017-07-11 17:32:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
成都弱电工程闭路电视监控设备都是使用的比较精密的光学电子设备,要在土建、装修工程结束后,各项专业的设备安装都完工后,在选择合适的环境、位置安装摄像机。安装要点如下:
  安装前每个摄像机均应加电进行检测和调整,处于正常工作状态的摄像机方可安装。具体的检查内容包括:
  进行通电检测和调试,正常后方可安装。
  检查云台的工作情况。
  检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。
  从摄像机引出的电缆应留有1米的余量,以不影响摄像机的转动和避免BNC接头受力。不得利用电缆插头和电源插头来承载电缆的重量。
  摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损坏的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度,室内宜距地面2.5-5m,且不得低于2.5m。
  摄像机方向及照明条件应进行充分的考虑和改善。摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损坏。镜头视场内,不得有遮挡监视目标的物体。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装。
  云台安装时应按摄像监视范围来决定云台的旋转方位,其旋转死角应处在支、吊架和引线电缆的一侧,要保证支吊架安装牢固可靠,并应考虑电动云台的转动惯性,在其旋转时不应发生抖动现象。
  对摄像机观察区进行调试,符合要求后方可固定。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2018-11-06 11:17:06
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
智能住宅综合布线系统图怎么看?
1.右侧蓝色方框里是什么零件?2.左侧有弱电过线箱,右侧为什么没有呢?3.这是一个五层的住宅,上面的我没有截到。在每层标注上 光纤由2*10芯 变成16芯 然后12芯。。。每层减四,这是啥为什么呢?4.楼梯机房里没有弱电箱吗?5.中间绿色框MDF 总配线架 作用是什么呢?
