土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 万科操盘装配式混凝土住宅项目经验,解决行业痛点,太全面了!
发布于:2017-07-11 16:17:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
引言
近几年,装配式建筑发展快速,2016年9月国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》确定了八项重点任务,力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%,为装配式建筑的发展送来政策东风。装配式建筑的发展星火燎原,在为建筑行业带来了新气象的同时,也出现了一些亟需解决的问题。
万科在深耕于房地产行业的同时,利用自身专业优势,致力于引领施工项目管理的创新。本文结合万科多年装配式建筑的实施经验,给出了装配式混凝土住宅项目在设计、构件生产和施工安装过程中的技术要点。
设计阶段
1存在的问题
1)设计方法不合理,仍按现浇结构设计再拆分;
2)预制构件布置方案设计不合理,未考虑生产、施工等影响因素;
3)设计阶段成本控制意识较差;
4)图纸深度不足,关键连接节点做法未明确。
2设计要点
1)方案阶段需针对规划方案、建筑户型、建筑立面效果等,结合装配式建筑的政策要求、技术特点,进行户型标准化、模数化设计;
2)合理布局装配式住宅在建筑总平面图中的位置,需考虑预制构件运输、预制构件堆场、施工组织的便利性;
3)避免先按现浇结构设计再进行预制构件拆分的设计思路,预制构件及连接节点的设计需考虑构件生产、构件运输及施工安装等因素影响;
4)施工图纸的设计深度需满足要求,预制构件的布置方案、构件的连接节点等需明确;
5)预制构件加工详图应考虑建筑设计、构件生产运输、施工安装等要求,避免现场剔凿。
预制构件生产阶段
1)预制构件厂的生产线是否完备,应具有墙板生产线、叠合板生产线、异型构件生产线、钢筋生产线等;
2)预制构件厂的产能是否能够满足项目的要求,应根据施工现场需求合理的安排生产任务,同时应合理布置预制构件厂的堆场,避免预制工厂内多次倒运预制构件;
3)预制构件生产工艺应合理,使得各生产工序时间节拍匹配;
4)优化模具方案,提高模具的通用化程度,降低构件成本摊销;
5)预制构件运输时应有完备的成品保护措施,避免预制构件破损。
04
施工安装阶段
1)合理布置塔吊,提高施工效率,必要时优化预制构件的尺寸以降低塔吊的费用;
2)合理设计防护系统,可采用三角挂架、液压自爬升防护屏、工具化附着升降架、折叠式升降脚手架等;
3)外墙板的侧向支撑方案应进行专项设计,两端的连接应可靠;
4)转换层钢筋定位措施应合理,避免连接钢筋定位不准确,影响施工效率;
5)预制墙板灌浆工艺应合理,合理分仓,两侧封堵应密实,避免漏浆;
6)叠合板的独立支撑布置应进行专项设计,支撑的纵横向间距应经计算确定,避免间距过密;
7)塔吊的附着方案应经设计确定,避免破坏外叶墙板,后期修补困难,可通过窗洞口固定在内墙上或通过附加钢梁固定上下层楼板上;
8)安装完的预制构件应采用成品保护措施,避免后期施工过程造成构件破损;
05
结语
十多年来,万科集团一直积极推进装配式建筑,全面改善住宅性能和居住质量,高质量、高效率地建设符合市场、客户及绿色低碳发展所需求的高品质绿色建筑。
万科工程师们围绕着“两提两减”进行了大量的工业化探索与尝试,也积累了一些有益的经验。他们在装配式项目实施过程中,不断总结提炼装配式混凝土项目实施过程中技术控制要点,解决装配式混凝土住宅实施过程中的技术痛点,为推进装配式建筑的发展贡献力量。
全部回复(5 )
  • why035
    why035 沙发
    路过
    2018-04-25 11:50:25
  • cx05405000
    cx05405000 板凳
    谢谢楼主!很好的资料1!!
    2018-04-24 10:23:24
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
工厂 | 预制混凝土构件表面气泡的产生原因及预防措施
气泡产生的原因预制混凝土构件气泡的成因非常复杂,但通常离不开原材料及工艺原因,比如水泥品种、外加剂品种、外加剂掺量、骨料粗细、搅拌时间、脱模剂用法、振捣操作、施工温度等,接下来就气泡产生的机理进行详细分析。原材料对于用水量及水灰比偏高的混凝土产品,其气泡现象比较多发。在水泥生产时要添加一定的助磨剂,而助磨剂往往会诱发过多的气泡,同时水泥的碱度太高、颗粒过细,也会导致含气量的增加,继而使气泡产生的概率增大,这是由于混凝土中夹藏的水泡一经蒸发便会诱发气泡的产生。
