土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规电容的主要应用电路
安规电容的主要应用电路
发布于:2017-07-11 08:47:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安规电容应用的主要场合很多。 主要应用电路有:阻容降压电路,EMI 滤波及抑制电池电源干扰用电路。
安规电容主要应用在EMI 滤波电路中,主要的作用正是抑制电源电磁干扰。阻容降压电路是指利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制工作电流。
EMI 滤波器主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时也起到减少开关电源本身的电磁干扰。
一般的EMI 滤波器有两组电容,即跨界在电源线之间起差模抑制作用的 X 电容和接在电源线和地之间起共模抑制作用的 Y 电容。对于 X 电容其额定电压和电网电压相当,其容量可以选的大一些,典型值 0.05μF~1μF. 对于 Y 电容取值允许情况下越大越好,但是如果 Y 电容失效会导致人员,所以对其漏电流电流有限制。
抑制电池电源干扰用电路, 这种电路中一般X2电容 和Y1 安规电容用的较多,图中可见使用的是 X 电容器和 Y 电容器,一般用 X2 和 Y2 电容器。
目前,安规电容广泛应用于各类电子产品中,与我们生活息息相关。安规电容的产品质量好坏直接关系我们的生活品质及生活安全。在选择安规电容时,请选择原厂正品出产,有各国安规认证,品质有保证并可安全使用。
安规电容,X 电容 ,Y 电容 ,Y2 电容器,X2电容
安规电容的主要应用电路有阻容降压电路;EMI 滤波及抑制电池电源干扰用电路.应用的主要场合很多. 安规电容主要应用在EMI 滤波电路中,主要的作用正是抑制电源电磁干扰.EMI 滤波器主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,减少开关电源本身的电磁干扰.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
瓷片电容的储存期
瓷片电容以陶瓷材料为介质的电容器,高压瓷片电容器一个主要的特点就是体积小耐压高。瓷片电容作为电子元器件已被广泛用于各类电子产品中,那瓷片电容是否有储存期呢,如何储存呢? 电子元器件一般都是有储存期的。瓷片电容器承诺的储存期为一年。当然,在实际运用中,远远超过一年的期限。其实,法律法规没有规定电容器的储存期要多久。储存期跟平时产品储存的环境、存放的时间和使用的方法是不可分离的,每种产品都有它的储存条件和安全使用方法。我们只要按厂家要求操作,期限是可以延长的。
