土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 图纸检测到教育版打印戳记如何去除(绝对灵验)
发布于:2007-11-27 11:51:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
事件:本人从一同事电脑拷贝来一图纸,在将其部分图形拷到自己图纸上去之后,发生了一系列不愉快的事情
后果:打开同事那张图纸的过程中总共出现了两次讨厌的警告:“图纸检测到教育版打印戳记 ”,最不愉快的事情就是在打印预览的时候图纸四周都会出现“教育版打印戳记”等类似字样,这样打印出来的图纸一般要手工用刀片刮去真是劳民伤财,并且你的图纸一旦被感染从此将会被这种现象一直困扰下去,完全不能自拔!
该现象出现的环境:CAD2004+天正6.5
解决方案:经过本人长达一天之久的辛苦研究现把解决办法跟朋友们共享,望朋友们在解决掉问题后高兴的那一瞬间别忘记给哥们我顶上一帖!
①先把你的CAD2002打开(不是天正!)然后打开那张讨厌的图纸(.dwg格式)
②在命令行里输入 dxfout 命令,既可让那张讨厌的图纸改邪归正,注意要转化为AutoCAD2000 DXF格式(要看准)
③此时可以用②步骤中产生那个AutoCAD2000 DXF格式在CAD2002中打开,然后进行“另存为”操作,注意另存为AutoCAD2000 DWG格式
④最后用天正6.5(注意以上几步都是在CAD2002总操作的)打开③步骤中产生的那个AutoCAD2000 DWG格式 就OK了
补充方法一:
首先用天真6.5打开那张讨厌的图纸(.dwg格式),然后在天正6.5中用LCJB命令将图纸转化为天正3文件,最后步骤如下:
①把你的CAD2002打开(不是天正!)然后打开那张已转化为天正3的文件
补充方法二(从朋友那里得到的方法):
方法1:用天7,CAD2002直接图形导出成天3.
方法2:如果是天7,2004,先打开转成天3,再用天6打开,另存为DXF格式,然后关掉DXF,重新打开,另存为DWG格式,
可能还有别的方法,如果谁知道有更好的方法不妨告诉大家.
天6好像图形导出不成功
我自己的问题就是这么顺利解决了,有疑问的朋友,尽管在这里留言好了,本人尽量在第一时间给你回复
以下几个重要图片给大家上传仅供参考:
全部回复(13 )
  • chenmengchu2008
    谢谢楼主!太解决问题了
    2009-06-26 10:27:26
  • torlon
    torlon 板凳
    楼上的办法好使.顶一下了
    2008-10-17 21:58:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
主次梁分开输入和不分开输入的7点区别
朋友告诉我在框架结构中主次梁分开输入和不分开输入的区别有以下6点:1、导荷方式 2、结构计算模式 3、梁的交点的连接 4、梁支座负弯矩调幅 5、绘梁施工图前对梁的相交支座的支座修改 6、三维空间程序的活荷载不利布置计算 7、楼板配筋
