土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 保温墙模复合剪力墙施工技术的分析
保温墙模复合剪力墙施工技术的分析
发布于:2017-07-10 15:25:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
保温墙模复合剪力墙主要是指根据我国房屋建筑实际设计建设施工经验以及节能理念的具体要求,实现保温模板一体化的建筑体系。通常情况下,保温墙模在浇筑墙体混凝土后是不经拆卸的,在建筑物种主要起到保温作用,墙模与灌注在墙模孔洞中的钢筋混凝土相结合共同构成了复合建立墙体系。该剪力墙中的保温墙模通常具有永久性,可将保温构造与主体承重结构同时铸造完成。保温墙模复合剪力墙的构建,不仅将混凝土浇筑、钢筋、砌筑等施工工艺进行结合,同时,也在其基础上进行了创新。
   一、施工准备阶段
   在对保温墙模复合剪力墙进行施工前,除了要准备必要的施工材料,还应进行一下几方面的施工准备:
  (一)保温墙模必须结合施工进度的实际要求,严格按照相关标准进行配套、分层后才能进行施工现场,在对施工材料进行装卸时,应注意避免使用抛掷、倾斜等卸载方法,堆放墙模的场地必须进行夯实,并保证场地良好的排水性能,材料堆放高度应控制在两米以内。
  (二)在进行基础施工前,应对建筑的放线尺寸进行校核。
  (三)在对保温墙模进行砌筑前,必须对施工图纸进行熟悉和掌握,结合墙体的实际尺寸、门窗洞位置及其尺寸、楼层标高以及组合柱的位置等方面的实际情况对墙模排列图进行编制。
  (四)必须对墙模的清扫孔进行加工,将清扫控置于墙模一侧,并将其间距固定为200毫米,尺寸控制在1平方米左右。
  (五)在对墙模进行砌筑前,必须先检查墙模中的预埋竖向钢筋及其基础,在检查验收合格后才能对墙模进行砌筑。
  (六)在对墙模进行砌筑前,必须先加工皮数杆设立在墙角处。在皮数杆上将墙模的皮数,楼板、圈梁、过梁、门窗洞口的位置以及灰缝厚度严格表明。
  (七)在施工前还必须将起重设备和施工机具准备到位。
  (八)对砌筑砂浆进行搅拌时,必须使用机械搅拌。另外,搅拌时间应控制在两分钟以内,砂浆的黏度必须高于1.0MPa,砂浆稠度应控制在7毫米到8毫米之间,并保证砂浆在搅拌完成后两小时内用完。若砂浆在使用过程中产生沁水现象,则必须对其进行重新搅拌。
   二、复合剪力墙建筑施工阶段
  (一)砌块砌筑施工技术要点
  1、在对砌块进行砌筑前,必须结合灰缝厚度和砌块高度对皮数进行计算,根据计算数据制作皮数杆,另外,在墙头的交接处和转角处必须树立皮数杆,并将皮数杆的间距控制在15米以内,标高偏差控制在5毫米以内。
  2、在对墙体进行砌筑时,应保证墙体平行,砌块层必须保持水平状态,在每层楼层砌筑完成后,必须对其标高、轴线、水平等参数进行校对,在楼板顶面对偏差进行调整,将偏差控制在允许范围内。可同时对内墙和外墙进行砌筑,保证纵横墙对接准确,在墙体砌筑完成后必须在对接缝上抹上胶浆。
  3、墙体砌筑高度必须结合施工阶段实际的方向、气温以及墙体自身情况进行严格控制。
  4、在对砌块进行砌筑前无需浇水,若施工环境较为干燥、炎热,可提前对其喷水湿润。
  5、在进行砌筑时应采用“正砌”的方式,每皮砌块都应保证顶面朝上。
  6、楼面墙模与地梁之间必须设有清扫口。内墙清扫口应保持朝向一致,外墙清扫口必须保证向内设置。
  7、必须同时对墙模交接处与转角处进行砌筑,若无法实现同时砌筑,在砌筑时应在墙模中安设斜槎,并斜槎长度控制在其高度三分之二的范围内。
  8、墙模表面应避免打凿或预留水平沟槽,对预设的预埋件、沟槽、管道、洞口等,必须在对墙体进行砌筑前,将已加工好的砌块按照排列顺序进行砌筑。
  9、对墙体墙模进行砌筑时,必须搭设双排脚手架。墙模墙体上不得安设脚手架孔,可将8号铅丝预留在组合柱和圈梁上,在浇筑混凝土后可对脚手架进行固定。
  10、在完成墙模的砌筑施工后,应避免砂浆由于长期受到曝晒或受冻而出现质量问题。在对墙模进行砌筑时,必须做好必要的防雨措施,防止由于雨水冲刷、腐蚀而导致砌块强度下降。若墙模墙体被撞动或需移动时,必须重新对其进行铺浆砌筑。
  (二)墙模砌块灰缝施工技术要点
  1、对墙模砌块灰缝进行施工时,水平灰缝必须保持平直。根据净面积实际要求,砂浆饱和度必须控制在百分之九十以上。对竖向灰缝进行施工时,宜采用挤浆的施工方法,保证砂浆饱和度,应注意避免对灌缝用水进行冲浆,防止出现透明缝、瞎缝等现象。竖缝砂浆的饱满度必须控制在百分之八十以上,竖_向灰缝宽度和水平灰缝厚度应控制在8毫米至12毫米之间。砂浆凝固时,必须对灰缝进行刮平处理。在对被撞动或移动过的砌块进行修复处理时,必须先将原有砂浆清除,方可重新进行铺浆砌筑。
  2、根据皮数杆拉通线进行砌筑时,砌块规格必须与水平灰缝砂浆铺设的长度保持一致,竖向灰缝必须同时与砌筑的端头进行砂浆的铺设,并通过挤浆法完成砌块的铺设。在这一过程中,不得对灌缝用水进行冲浆,同时,严禁用木楔、石子等物对灰缝进行垫塞。
  3、勾缝处理应使用砌筑胶浆,勾缝深度必须控制在3毫米以内,并保证勾缝密实、平整。
  (三)浇筑混凝土施工技术要点
  在对混凝土进行浇筑前,必须做好以下几方面的准备工作:
  1、对墙体的抗压强度和黏结强度进行检查,保证其大袋标准值。
  2、清除清扫口的杂物、垃圾以及落地砂浆等,并利用钢模板将其封堵支牢。
  3、墙模墙体孔内应按标准喷洒固定比值的水泥浆,使孔壁湿润。
  4、应用模板将门窗洞口上面和侧面进行封严处理。
  5、利用细钢丝网将流水分段处绑牢、封堵。
  6、墙体各处缝隙必须封严堵实。
  对墙体混凝土进行浇筑必须达到以下几点施工标准:
  1、对墙体混凝土进行浇筑必须在钢筋铺设和墙模墙体检验合格后以及在墙模墙体完成砌筑的二十四小时内进行。另外,浇筑过程必须由专业人员进行操作,并由监理人员进行监督。
  2、混凝土坍落度必须达到220毫米,混凝土扩展度必须达到650毫米,另外,排空时间应控制在8秒至12秒之间。浇筑操作必须在混凝土拌合后1小时内进行。
  3、对墙体混凝土进行浇筑时,必须将浇筑点的间距控制在1米以内。
  4、对上层混凝土进行浇筑必须在下层混凝土砂浆即将凝固时进行。
  5、对墙体混凝土进行浇筑后无需对其进行喷水养护。
  6、楼板混凝土与圈梁在常温下,必须在浇筑墙体混凝土72小时候才能对其进行浇筑。对楼板进行施工时,需设置满堂支模,整体式楼板则需设置硬架支模。
  三、结语
  随着我国科技水平不断提高,保温墙模复合剪力墙被广泛运用于房屋建筑当中,该剪力墙运用全机械化的制造生产方式,使得生产速度大大提高,有效降低了制造成本,同时具有一定的建筑节能性以及较高的施工效率,墙体具有较好的保温性能,能够有效改善抗体抗震性,提高墙体稳定性,提高建筑物的整体质量。
   参考文献:
  [1]朱明伟,张伟.基于ABAQUS的保温墙模带缝剪力墙体系非线性分析[J].混凝土,2010(12)
  [2]曹勇鹏,顾洪超.轻骨料免拆保温墙模复合剪力墙结构体系施工工艺[J].科技资讯,2009(8)
  [3]王晓鹏,贾宏伟.免拆保温墙模带缝建立墙体系的抗震动力分析[J].山西建筑,2008(27)
  [4]刘元珍,李珠.保温墙模复合剪力墙轴心受压性能研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2008(3)
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-23 06:06:23
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-02-11 22:45:11
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
预制混凝土结构的应用与研究
一、预制混凝土技术的特点   预制混凝土技术可以说是现代工业化的建筑生产方式。预制混凝土结构的施工大体上可分为两个部分:第一部分是在预制工厂生产预制构件,第二部分是预制构件运送到工地上进行现场安装。预制混凝土结构具有如下特点:   (1)工业化生产,工业化劳动生产效率高、构件的定型和标准化有利于机械化生产,而且按标准严格检验出厂产品,质量保证率高。   (2)施工方便,模板和现场浇混凝土作业很少,预制楼板无需支撑,叠合楼板模板很少。
