土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土装配式住宅施工技术浅谈
混凝土装配式住宅施工技术浅谈
发布于:2017-07-10 15:25:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
引言
  我国房地产业经过了近20年的发展,住宅工业化程度仍在较低的水平上徘徊,这既与我国社会经济和科技水平等深层次原因有关,也受现有产业政策等软件和技术体系等硬件影响。此外,在基础研究方面的缺失,也直接影响了我国装配式住宅的深入发展。当前我国装配式住宅的可实施性基础性研究工作较为滞后,技术法规不够全面,产品缺乏相关技术保障,材料、部品、产品之间模数协调不够,没有建立建全与住宅产业化相配套的在全国范围内推行的模数标准与住宅体系。非标准化生产带来诸多弊端,全国各地大到房间的空间组合和承重体系,小到房间各组成部分的构造做法五花八门,阻碍了构配件生产工厂化、施工机械化等住宅产业化进程。在装配式住宅建设的过程中,还没有一套较完整的技术体系,从住宅的设计、施工、综合性能评估等方便来支撑工业化住宅建造。
   1、装配式住宅施工存在的问题
  装配式住宅的建造过程存在的问题主要体现在几个方面:1)施工人员水平参差不齐;2)缺乏对材料的保护;3)施工程序混乱;4)无完善的施工验收标准。
   1.1施工人员水平参差不齐
  装配式住宅最近几年才较快的为中国建筑市场所接受,时间短、发展快,所以工程技术人员严重缺乏。国内一些公司从国外引进和吸收这种技术,大都只是从材料和理论方面取得一些成果,没有对施工技术人员进行正规化、标准化的培训,所以导致施工技术水平并不理想。而且有些项目施工时,并非都是专业的施工人员去安装,有的甚至直接用临时工人去施工,其施工质量自然无法保障。如一些装配式项目出现土建基础不合格,导致上部钢结构无法安装;钢结构构件拼装精度不符合要求,以至于墙体水平和垂直度不合格,内外装饰材料无法正常安装等等。
   1.2 缺乏对材料的保护
  其规格必须符合相应的标对材料的严格控制有利于施工顺利进行,也利于保证建筑物的安全和质量。些工程中由于缺乏对材料的保护,出现了很大的安全隐患。构件严格符合标准,构件拼装才可能达到要求,而这种精度要求是以毫米计算的。运输过程可能对材料有所破坏,导致构件变形,现场野蛮施工也可能导致构件变形,建筑物部件甚至整个建筑物质量都难以达到设计要求。一些实际项目中,往往会看到工人将大量的板材堆放在几个构件上,或者将重型设备直接挂在单一构件上,超负荷必然导致构件变形甚至彻底破坏而失去可承担荷载的能力,象这种情况如不加以控制,势必造成重大安全隐患。另外,实际上装配式结构是一种特殊的结构形式,它主要依靠钢构件的承载能力和板材的约束能力形成牢固的整体来承担各种荷载,所以墙体、楼面、屋面板材未安装之前,应避免较大荷载的施加。否则钢结构构件变形或者变形不均匀,那么装饰材料必然会出现破坏,如一些项目中出现墙体、天花板裂缝或出现材料脱落现象。
   1.3无完善的施工验收标准
  由于装配式住宅属于新型建筑体系,国内大多数企业或者研究机构还处于学习国外技术的阶段,或者没有形成完整而且优化的符合中国国情的技术体系,所以施工验收标准并不完善。这对施工质量便失去了严格的约束,这也是影响装配式住宅发展的一个严峻问题。
   2、工业化施工技术体系
  2.1 我国目前施工现状
  当前我国的施工建造水平还停留在过分依靠手工操作、资源浪费严重的传统施工阶段,建筑的建造质量精细程度比较低,施工建造方式效率低,材料浪费、环境污染方面问题突出。在工业化生产的时代没有实现建筑工业化施工,这也是我国绿色住宅发展和国外差距的最主要原因。随着经济的发展和人们环保意识的提高,对工业化施工的认识也进一步加强。目前,工业化施工技术主要包括剪力墙施工、单元组拼、单元吊装、单元连接、楼梯及阳台施工、信息化系统、产品保护措施等。核心理念包括: 绿色施工、精益施工、集成施工和安全施工。
   2.2工业化施工特点
  1)保障住宅质量和性能。
  集成施工做到了组合装配、高效快捷,因为工业化建筑多使用预制构件,所以施工现场主要依靠机械,劳动力使用少且精,自动化程度高,施工速度快; 精益施工做到了精确智能,住宅工业化施工将构件、机电和装饰等需求融合到一起,采用构件标准化和模数化的方式,形成有机结合的整体,实现多重功能一体化。住宅建造的工地化向工厂化的转变,使影响住宅质量和性能的不可控环节纳入到可控制的体系下,保障了建筑产品质量的稳定性和精确性,实现住宅整体质量性能的要求。
  2)实现了施工的节能减排。
  节电: 部品工厂化预制与现场装配,减少了混凝土浇捣的振动棒、垂直运输的塔吊和焊接所需的电焊机等的使用频率。节材: 建筑构件采用吊装装配施工,模板、脚手架等器材使用减少了。节水: 施工现场湿作业减少,施工用水量减少; 施工人员减少,生活用水量减少。
  保护环境: 由于采用部品工厂化预制与现场装配,施工现场基本无混凝土现浇和钢材加工作业,实现了干法施工,减少了建筑垃圾的产生和污水的排放及有害气体和噪声的产生。
   2.3工业化施工注意问题
  工业化施工过程中,应实施清洁生产,即在不牺牲建筑产品工程质量、成本、功能的前提下,不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、改善管理等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,实施“废弃物的处理和回收”,以减轻或消除对人类健康和环境的危害。
   3、结语
  新的世界性技术革命浪潮已经到来,建筑业同样不能不面临这场挑战,也决不能放弃这个机会。因此,要在继续加速工业化步伐的同时,在一切适用的领域内积极采用世界上最先进的技术,迅速提高建筑现代化水平。当前,我国保障房、经济适用房建设发展如火如荼,把握机遇,努力促进我国住宅工业化进程,需要建筑业全体同仁的不懈努力。本文从建筑业对环境破坏严重,资源利用率低的背景出发,以装配式结构住宅为例,提出了将住宅产业化技术应用于住宅建设,使建筑业产业化大规模生产绿色建筑,最大限度的实现节约能源、保护环境和减少污染的目的。在建筑业由粗放型转型到集约型过程中,提高住宅的品质和性能,促进节能减排,使住宅产业化和绿色建筑迈入新的发展阶段。
  参考文献:
  [1]黄一如,周晓红,殷幼锐. 装配式住宅内装作法的多样化和本土化[J]. 中国建筑装饰装修. 2011(02)
  [2]涂虎强,刘景园,陈康. 新型装配式结构体系的发展与住宅产业化[J]. 科技资讯. 2011(04)
  [3]颜宏亮,陈妙芳. 钢筋混凝土预制装配式住宅体系集成技术[J]. 建设科技. 2010(07)
  [4]孙广秀,马晓蕊,张卫琴,孙林. 建造装配式住宅推进住宅建设工业化[J]. 住宅科技. 2010(12)
  [5]梁桂保,张友志. 浅谈我国装配式住宅的发展进程[J]. 重庆工学院学报. 2006(09)
住宅产业化民间智库群:147874495
工业化建筑设计师群:138517101
工业化建筑学生群:199516367
分享到:
全部回复(3 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-23 06:18:23
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢楼主!好资料。
    2018-02-11 07:35:11
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
钢筋混凝土预制构件裂纹产生原因及防治建议
引言   住宅产业化最显著特征就是构件生产的工厂化。预制构件从工厂流转到工地的过程,也是构件裂纹产生、发展的过程。   混凝土裂纹的产生不仅影响构件的观感质量,而且更加严重的是危害建筑物的整体性、水密性,为水、空气和其他侵蚀介质进入混凝土提供了通道,从而加速混凝土劣化,降低混凝土结构的耐久性。   混凝土裂纹是砼的体积变化、不同类型和不同程度的约束以及环境条件等综合因素所导致的。从材料本身来看,混凝土是一种非匀质的复杂多相脆性材料,抗拉强度低,易于开裂,且本身存在孔缝等诸多缺陷。从能量角度看,从原有裂缝的扩展比新生成裂缝容易。因此混凝土内部存在的早期显性与隐性裂纹是裂缝扩展的源头,宏观裂纹亦是由微观裂纹扩展而来的。
