土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 加固砖混结构应力预制板楼面结构的建议措施
发布于:2017-07-10 15:24:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
砖混结构的楼面预制空心板结构,它具有质轻、隔音、节约材料的性能。它相对现浇板节约混凝土量大约40%,节约钢材50%,从节约材料这方面来讲,它具有很好的经济效益。它还节省大量的模板和劳动力以及便于安装等优点。
  但它还有一些明显的缺陷:一是它的整体结构性差,因它由一块一块预制板拼装起来的,板的横、竖缝是用细石混凝土或水泥砂浆填充的,连接性能差,故抗震性能差。从中国《建筑结构学报》2008第4期“建筑结构抗倒塌能力―汶川地震建筑抗震的教训”一文中,把砖混结构房屋倒塌原因归纳为两点。‘一是结构形成不合理。二是抗震的构造措施严重不足,如:预制板无拉结筋,无后浇叠合层,特别是无构造柱,甚至没有圈梁’。‘事实上,1976年唐山地震以及上世纪末我国西部地区多次地震震害都表明,砖混结构中的现浇钢筋砼圈梁、构造柱对于结构在抗震中保持整体性,避免发生整体倒塌具有非常重要作用,特别是构造柱的作用尤为重要,只要构造措施得当,砖混结构完全可以达到预期的抗震设防目标’。
  从上面的资料中,我们可以得出2点结论:一是预制板楼面结构需要有抗震的构造措施(也可理解为加固措施),如:1.预制板要有拉接筋;要有后浇叠合层,也就是在预制板上加8-10厘米厚的有钢筋网片的现浇结合层。2.构造柱、圈梁结构体在抗震中起主要决定性作用。
   本文的预应力预制板的加固措施就从以上2点来论述:
  上面提到的对预制板的构造措施(也可理解为加固措施),主要是在经济方面不划算,那还不如直接采用砼现浇板,故我提出以下加固措施;即在放置预制板时,预留下25-30厘米的间隔作为现浇连接加固板(我们可以把连接板设计成下部3φ12、上部为2φ12、支座上加1根1.2米长的负弯距筋的笼状配筋结构、箍筋为φ6间距200)。连接板与圈梁上预留出的钢筋拉接,或者说在连接板过圈梁的地方,圈梁上要预留出钢筋进行拉接,浇筑在一起。纵、横外墙的预制板外的外端头、外侧都与现浇连接板下的圈梁结合在一起,或同成一个整体,这样现浇连接板就把预制板拉结、固定为一个结构整体,便楼面结构整体和抗震稳定性大力增强,下面来看一下现浇连接板的加固示意图和局部详图。
  这样的加固措施,从结构来说。一是对预制板进行整体加加固、拉接,因为预制板是放在圈梁上的,结构形式为简支(梁)铰结。用连续的现浇板对它进行拉结、加固,就像用现浇板把预制板箍起来一样,使预制板的简支结构不易破坏。预制板端头和外侧都有连续现浇板的拉结、结合,它比在预制板之间放置拉接筋,作用更大、更有效。2.它是对构造柱、圈梁结构的加固。因为建筑物的横向圈梁空间比较大,也就是进身比较大,一般为5-6米;而纵向连续的现浇板带不正是对构造柱、圈梁抗震结构的加固吗,它对于提高抗震功能具有一定意义。以上从结构论述的2点,只是理论的推测或科学的假设,而无理论的计算方法,要使这一理论成立,还有待于类似抗震试验来证明,更有待于实践来检验。3.我们可以把预制板加固方案看作是现浇板与预制板的混合结构,而且空心预制板占板面的三分之二,它相对现板浇的设计更为简单,它只设计一个现浇板带的笼状配筋结构,这对建筑设计和施工标准化是一个有力的支持。从减轻板面结构重量20-30%来说,对结构的基础设计更为有利。
  二、钢筋砼现浇板在浇板过程中,钢筋的踩踏是不可避免的。如果设计的负弯矩钢筋小于φ12,浇筑过程中踩踏会使它变形过大而起不到应有的受力作用,而使现浇板质量降低,有时出现裂纹,这也是现浇板用钢材量大的原因之一。而在预应力预制板安装时预留下25-30厘米的现浇板带,在浇筑过程中一般不会出现钢筋踩踏情况,也便于施工操作。
  三、节材性能好。如前所述,预应力砼预制板加固方案相对现浇砼板来说,节约砼量大约30%,节约钢材量50%,节约模板量三分之二,而且它安装方便,所以它节约大量的劳动力。在我国大力推广节能降耗的今天,预制板的加固措施更具有现实意义。
   参考文献:
  【1】 姚玲森主编. 桥梁工程(适用于公路与城市道路工程桥梁工程).北京:人民交通出版社,2002.
  【2】王丽荣,盛可鉴,丁剑霆主编. 桥梁工程 (高等院校土木工程专业系列教材). 北京:中国建材工业出版社,2005.
  【3】华孝良,徐光辉主编 . 桥梁结构非线性分析. 北京:人民交通出版社,1997.
  【4】张树仁. 钢筋混凝土与预应力混凝土桥梁结构设计原理. 北京:人民交通出版社,2004.
住宅产业化民间智库群:147874495
工业化建筑设计师群:138517101
工业化建筑学生群:199516367
分享到:
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-24 06:13:24
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-02-09 12:39:09
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式钢结构在高层住宅建筑中的应用优势
装配式钢结构建筑传统建筑的建造方式采用现场现浇或焊接的工艺,其现场施工条件差、工程质量难以保证,资源浪费严重,产生大量的建筑垃圾,无法满足建筑工业化的发展需求。装配式钢结构建筑的建造方式是将建筑中的主要构件和部品在工厂制造完成,再运输到现场,经机械化安装后,形成满足预定功能要求的建筑物。装配式钢结构建筑具有抗震性能好、建筑品质高、制作简单、施工快、绿色、环保等优点。装配式钢结构建筑已经在美国、日本、澳大利亚等发达国家广泛应用,可以给社会带来巨大的综合效益,同时带动其它行业的快速发展。目前,装配式钢结构建筑在中国属于刚起步阶段,且主要以多层建筑为主,在高层建筑中应用很少,有待于深入研究。
