土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 空气过滤器的排水阀坏了该怎么处理?
空气过滤器的排水阀坏了该怎么处理?
发布于:2017-07-10 09:57:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
空气过滤器是一款空气过滤的设备,它们由多种零件组合而成,比如排水阀,滤芯,水杯保护罩等等。值得我们注意的是,无论是那一个零件出现了故障,都会影响到它们的功能,影响空气过滤的效果。排水阀的故障也是如此。那么,当排水阀出现故障后,我们要怎么做呢?
第一步,关闭电源。 排水阀是进行排水的主要零件,如果它们出现故障,很有可能造成水源的泄漏,从而影响整个设备的使用情况,甚至是造成该设备的渗水,烧毁其他零件或者是整个机器。所以,关闭电源,便是首要完成的步骤。
第二步,便是维修了。值得我们注意的是, 排水阀故障是这一零件的问题,我们只要把它们拆卸下来,并进行简单的维修即可。此外,若是故障过于严重,更换排水阀也是一种可行的方法。
所以说,当 空气过滤器的排水阀出现故障后,我们就可以采取以上方式来维修和处理,以保障再次使用的有效。
  • 雅宁净化
    雅宁净化 沙发
    小虎爸 发表于 2017-7-10 21:32 发点资料上来,楼主你 需要什么资料?
    2017-07-13 09:44:13
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    发点资料上来,楼主
    2017-07-10 21:32:10
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
土壤固化剂应用技术规程(征求意见稿),2017
本规程适用于使用土壤固化剂的新建、改建和扩建各级道路路面工程的设计、施工及质量验收。
