土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 跪求大神帮助给予指点
跪求大神帮助给予指点
发布于:2017-07-09 15:32:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我做的这个项目是6层砖混还迁楼,筏板基础,利用筏板基础主筋做综合接地体,做完以后实测不满足图纸设计要求(不大于1欧姆),增设人工接地体,用ZC29B-2接地电阻摇表测试时出现了问题,调到0.1倍率,然后开始摇测,调接地电阻旋钮时发现无论如何调检流表指针一直在最左侧不归零~~这是哪儿出问题了,请各位资深专家给予指点!小弟不胜感激··:'(:'(
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    估计是你的额接地有问题
    2017-09-25 09:25:25
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    换个接地电阻测试仪试试~联合接地电阻不大于1欧姆不是正常的吗?
    2017-09-16 11:45:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
人防防火门监控的问题
地上楼梯下来到人防区域都有一段密闭通道,通道2侧都各有一个密闭门,还有人防的防火分区之间也都有个密闭小门,这些密闭门需要设置防火门监控吗?
