土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 壁纸施工,就该这么上胶+铺贴
壁纸施工,就该这么上胶+铺贴
发布于:2017-07-09 02:48:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
壁纸铺贴是一项十分细致的施工过程,主要包括壁纸上胶和铺贴、刮平两大工序。想要壁纸铺贴的效果更理想,我们可以从以下两个方面来进行施工:1.壁纸上胶。用滚筒将刷胶水浸泡在以配好的胶水中浸泡30面。涂刷时,滚筒应朝统一方向滚动,滚轮与强制成45°轻轻滚刷。壁纸上胶时,不要来回滚动,容易是壁纸皱着。此外,动过要平稳,力度均匀。全部上完胶后用小毛刷将壁纸边缘用特殊胶水(墙纸粉与白胶的比例1:1)再次涂刷一遍。2.壁纸铺贴、刮平、赶起泡。壁纸上胶贴上墙时,一定要刮平,将壁纸内的起泡赶出,可以使用塑料刮板轻轻刮平壁纸表面。如果有多余胶水沾染壁纸表面,要立即使用湿海绵擦拭干净。壁纸在刮平时,注意刮板不能太用力。如果是纸质壁纸,则只能使用短毛刷,同时避免胶水沾到壁纸表面。不小心沾到时,要立即擦除赶紧,否则胶水干燥后将无法清除,进而影响整个施工的完美。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,谢谢分享
    2017-07-09 09:48:09
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
【光油有毒吗】长期接触要注意!
在当今社会中,随着科技的发达,一些工业产品也随之被研制出来了。但是科技的发达也是有一点点的弊端,我们不知道这个工业产品有没有危害,适不适合我们使用。今天我给大家介绍的就是光油。光油?什么是光油呢?不知道有没有小伙伴们可以回答小编这个问题。其实光油,就是一种合成树脂,通常指的是表面透明清漆,是由基料以及助剂而做成,不添加任何的颜料。并且成膜后,油光发亮,这个我们将它称为清漆。清漆可以分为两种:uv光油跟pu光油。那光油有什么作用呢?请随小编往下看:1.因其是透明保护漆,它的硬度还有耐磨性能都远远好于色漆,并且带有一点点的保护作用。2.它本身作为手感漆,它的光度还有亮度都是很好的,其次摸起来的手感也是不错的。比如硅胶件上的pu漆以及塑料上的uv漆就是这种光油。现在市面上光油的前身就是桐油,在当时那个年代是还是合成树脂,它的原料是生漆土漆等。在我们了解什么是光油后,那其本身对于我们人体而言是不是有一定的危害呢?下面小编会举两个例子说明一下光油的是否会危害到我们的身体。比如说在我们家里装修的时候,可能在墙体粉刷的时候会用到光油,小伙伴们可要切记了,在房间装饰完时不要匆忙的就住进去了,要注意室内的通风,确保房间内没有异味后才可以住入。如果是你的工作环境中,你会长期接触到光油的话,你就要注意好保护措施。要定期去医院检查身体,并且在经常清洗裸露在外部的皮肤,在接触光油的时候防护衣、眼睛、口罩这三样缺一不可。如果皮肤出现水泡,就要马上去医院检查。最后小编总结一下光油对我们的身体是有一定的危害的,具体点来说可以会得皮肤病以及呼吸道疾病。不过这些都是可以治愈的,因此各位看官们也不要太过于害怕。防护措施就是要注意好个人卫生,勤洗澡,勤换衣。定期去医院检查身体就可以了。文章到这里就告一段落了。小伙伴们要牢记光油对身体是有一定的危害哦。现在市面上有很多东西都会多多少少危害到我们的健康,我们在挑选生活用品的时候可不能掉以轻心。多多选择环保、绿色、无污染的产品。
