土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ DCS或PLC系统集成(硫磺制酸生产线)
发布于:2017-07-08 23:32:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
方案介绍
一、工艺简介
20万吨/年硫磺制酸,采用固体硫磺制酸工艺。固体硫磺经过熔化变成液硫,经过焚硫炉燃烧,产生SO2,SO2再经过转化塔转化为SO3,SO3在吸收塔经浓硫酸吸收,变成浓度更高的硫酸,根据生产要求加入工艺水配比,得到合格的硫酸。
在焚硫过程中产生1000度以上的高温,被废热锅炉利用,生产出饱和蒸汽,供发电车间发电,降低了硫酸生产成本,提高了经济效益。
二、系统配置
硫酸部分控制站一个,操作站二个。发电部分控制站一个,操作站二个。
三、控制方案
多年来,湖南良源自动化(DCS系统集成商\PLC系统开发集成商,13677480898黄经理)的工程师们一直致力于该系统的开发,不断的优化改进,如下是典型的解决方案,实际会根据不同的项目做不同的优化控制方案:
硫酸部分:主要有液位,浓度,温度调节控制.液位(除锅炉液位外),浓度,使用单回路调节较易实现,温度调节主要有焚硫炉出口温度,主蒸汽温度调节。温度存在滞后现象,前者主要受磺压,风量的影响,后者受减温水流量影响,使用我公司DCS的控制软件智能模块能达到较好的调节效果。
发电部分:主要有液位,温度,压力调节控制.全部采用单回路调节。该车间由于生产情况要求,及调节阀
缺陷,除热井水位,除氧器水位,除氧器压力外,多作手动调节。
四、画面构成
硫酸部分:画面共分为:干吸工段,液硫工段,焚硫转化工段,成品工段,风机流程,工艺状态表,汽机流程,历史趋势,三冲量调节,调节回路控制操作,系统焚硫锅炉停车画面,系统干吸转化停车画面,废热锅炉及辅助设备。
发电部分:画面共分为:除氧给水,减温减压流程,油回路图,工艺壮态表,历史趋势,调节回路,汽轮机组,报警事件,报警参数管理,联锁图。动态数据在流程图上相应处显示,点击画面按钮,画面之间可相互切换,点击工艺流程图上相应的调节阀,既可弹出PID画面,可在线修改给定值和输出值,可对PID参数进行整定.
五、历史趋势
根据用户要求,该系统要作趋势画面的点较多,所以在汇总画面下又进行了分组,调用时只需根据分组点击趋势组按钮,即可弹出所需的历史趋势。
六、报表
按分组生成报表,可随时打印8小时时间段报表。
七、报警
根据客户要求,采用计算机报警及画面闪烁报警提示。
全部回复(3 )
  • 同道者已难寻
    谢谢楼主的讲解,顶了,支持了。
    2017-08-02 13:49:02
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    谢谢楼主,楼主辛苦了
    2017-08-01 22:00:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
DCS或PLC系统集成(链条锅炉、汽机)
一、控制的基本特点 锅炉作为能源动力转换的重要设备,其整个运行状况对于生产的安全,稳定高效具有决定性的意义。对于链条炉,和其他类型的锅炉相比较,它的主要特点是运行较为稳定,负荷可以教大范围的提升。但是其教大的滞后反应,决定了在调节控制方面的难点。较多的燃料供给设备,风烟配比情况,顺序启动和紧急停炉的顺控问题,一直是各应用厂矿,科研单位,及自动化行业不断优化的主题。根据我们的长期现场实践总结,对于中压链条炉,我们开辟了独到的整体控制模式应用于现场,运行效果较为理想。
