土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规电容是材质说明
安规电容是材质说明
发布于:2017-07-08 09:51:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。 它包括了X 电容和 Y 电容。
安规电容器,一般有两大类材质--薄膜材料(X 电容)和陶瓷材料(Y 电容);
(X 电容) 薄膜材料--聚酯膜PET 和聚丙烯膜 PP ;
安规X 电容:聚酯膜和聚丙烯安规电容器,大多是方形盒式。
介质:聚丙烯膜。
电极:金属真空蒸发层。
外壳:阻燃PBT 塑壳( UL94V-0 )。
封装:阻燃环氧树脂(UL94V-0 )。
引脚:CP 线:镀锡铜包钢线。
安规Y 电容:陶瓷材料的安规电容器,其外形大多是圆形瓷片。
介质:Y5V ; Y5U ; Y5P
外观:蓝色粉涂
封装:阻燃环氧树脂(UL94V-0 )
引脚:CP 线:镀锡铜包钢线。
以上是现在市面上的电容器常规都是使用材质,如有特殊需要,如引脚要求铜线,材质指定要哪类的,属于特制产品,可以找正规厂家联络相关工程人员可要求定制,相应用的费用相对会比较高些。
安规电容,X 电容 ,Y 电容
安规电容一般有两大类材质: 薄膜材料 X 电容和陶瓷材料 Y 电容 ,X 电容聚酯膜和聚丙烯安规电容器 , 大多是方形盒式 ; 安规 Y 电容陶瓷材料的安规电容器 , 其外形大多是圆形瓷片 ; 有特殊需要 , 如引脚要求铜线 , 材质指定要哪类的 , 属特制产品可找正规厂家要求定制 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
律生活.盈赫:正确投资理财需要具备的五大要素
一、足够的知识储备  不管你做什么理财都需要有知识作支撑的,有的理财渠道甚至需要非常专业的知识,比方说信托,一般都交给专业的经纪人操作的,如果你对所投资的渠道一无所知,那么劝你最好不要轻易的投资。  二、充足的资金  理财的前提是你要资金,如果没有资金的话就先进行储蓄吧,当你有了充足的资金后,又懂得相关渠道的知识,才能真正开始理财,因为只能当你的资金足够多的时候,收益才会多。  三、关心时事新闻
