土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 用PKPM设计桁架一系列问题
用PKPM设计桁架一系列问题
发布于:2017-07-08 08:50:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、用PKPM设计桁架的时候,施工图没有柱子,只有一个桁架施工图,但是我在建模的时候是有输入柱子的,这应该怎么处理?是不是柱子都是要自己另外设计的,手算吗?求设计过的朋友帮忙解答一下。
2、还有一个问题就是。上弦杆节点间距离是1.5m,跨度24m,上弦杆的平面长度取的是3m,平面外长度应该是侧向支撑的距离,只在端部和中部设置垂直支撑,那我觉得上弦杆的平面外长度应该是12m才对吧,我很奇怪那个3m怎么来的,桁架不设隅撑。
3、檩条和桁架的连接,PKPM没有出这个大样图,我找图集找死了都找不到这个大样。桁架的尺寸很小,那按道理应该是不能用螺栓连接,因为端距不够2d,难道用焊接?
最近要做一个桁架,非常的急,以上问题希望知道的朋友帮忙回答一下,万分感谢!
全部回复(16 )
  • daliu300
    daliu300 沙发
    不知道四面桁架,用PKPM如何建模,空间桁架建模,PKPM不好用
    2018-06-08 21:19:08
  • 糖锤汉姆
    糖锤汉姆 板凳
    2、还有一个问题就是。上弦杆节点间距离是1.5m,跨度24m,上弦杆的平面长度取的是3m,平面外长度应该是侧向支撑的距离,只在端部和中部设置垂直支撑,那我觉得上弦杆的平面外长度应该是12m才对吧,我很奇怪那个3m怎么来的,桁架不设隅撑-----------------------------平面外的长度就是侧向支撑的距离没错,你的描述有些不清楚,最好把布置图放上来看看
    2017-07-12 14:41:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
吊车梁处用设隅撑吗
吊车梁处用设隅撑吗?如果设的话应该怎么计算隅撑的截面
