土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖主管道问题的求助
关于地暖主管道问题的求助
发布于:2017-07-07 21:21:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人外行,最近购买一套别墅,在北方,采暖方式是地热和暖气组合供暖,地热为主,暖气为辅,房子外面有一个管井,里面是法兰阀门,水泵,还有一个机器不知道是什么,还有进水和回水主管道各一根,然后进入室内负一层管道地沟,进水和回水各分成二根,也就是进去室内的是四根铁管。因为装修,可能要更改主管道走向,于是有人建议我,在阀门后,将铁管换成PPR,也有人反对意见,我想问大家,该不该换PPR,还是依旧用铁管焊接改动
全部回复(4 )
  • 卡修斯
    卡修斯 沙发
    供暖的话,不要用PPR塑料管,可以用钢塑复合管或是PPR塑铝稳态管,钢管焊接的也没问题
    2017-07-10 11:48:10
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    室内立管的话,PPR可以的,如果没有这么大的PPR,可以用钢塑管,PPR塑铝稳态管都可以.
    2017-07-09 22:28:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
酒楼空调温度不够冻,如何解决问题
一酒楼面积700平方,层高8米,空调温度26度,要把空调温度降低到20度,如何计算冷负荷
