随着城市土地越来越少,新房也就越来越少,很过购房者买房更多地挑选老房,那么疑问就来了,假如想对本来的老房进行装修,那么装修进程中有哪些窍门?。
与新房相比,老房装修有一些格外需求注意的地方,这些都是业主不能疏忽的关键问题。
一、换掉旧门锁查看老化门窗
第一个应当换的即是门锁,作为老房,也许租借也也许自住,谁也不知道有多少人手中还保留了本来老锁的钥匙,所以进门的第一件事即是换掉本来的锁。此外,还应当注意查看门窗是不是老化,假如原料坚固,可从头涂漆处理,假如钢制门窗外表漆膜掉落、主体锈蚀或开裂,最佳拆掉重做。
二、替换原有老化水
老房原有的水路管线通常有很多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底查看,看是不是锈蚀、老化。假如原有的管线运用的是已被淘汰的镀锌管,有必要将其悉数替换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。
三、改造旧电路从头布线
老房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等景象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以在装修时有必要彻底改造,从头布线。假如发现原有线路运用的是铝质电线,则有必要将其悉数替换成2.5平方毫米截面的铜质电线。而关于装置空调等大功率电器的线路,则应独自设置一条4平方毫米截面的线路,且运用PVC绝缘护线管。此外,新的国家规范规则,民用住所中固定插座数量不该少于12个,但现在仍有不少的老房原有的插座数量达不到这个规范,假如很多运用移动插座,当电流负荷增大时,移动插座就会因接触不良发生反常的高温,埋下触电和电器火灾事故隐患。
四、专业人士彻底勘测
在装修时,老房的墙面、地上、天花板的改造是最容易被疏忽的。最佳请专业人员对房子进行实地勘测,看有无显着裂纹、是不是平坦、有无掉落和起沙。假如存在这些状况,就要进行修补处理,然后用按份额稀释的乳胶漆进行饰面。
五、做好防水 进行全体装修
在装修老房前,应对卫生间和厨房进行24小时至48小时的蓄水测漏试验。装修中,假如要动管线,则有必要要重做防水。做完防水处理后,等地上彻底干透再铺设瓷砖,进行全体装修。此外,装修老房还有消毒这个主要的过程必不可少,可用3%的来苏水、1%-3%的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒,洒后关闭门窗1小时。
以上就是老房装修的一些窍门,希望对大家有所帮助。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
首开国风上观93平米简欧风格装修效果图----太原业之峰首开国风上观93平米简欧风格装修效果图----太原业之峰小区名称:首开国风上观总面积:93平米户型:两居两厅一卫风格:简欧风格 清工辅料预算:51000元主材用料:护墙板、壁纸等 设计说明:清爽、舒适、温馨、明快的装修色调,非常符合女业主的气质,细腻、柔情的简欧风格也非常符合女业主的性格。可以说是非他莫属。 首开国风上观93平米简欧风格装修效果图----太原业之峰 首开国风上观93平米简欧风格装修效果图----太原业之峰
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
