土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 结构灌注胶的使用方法?
结构灌注胶的使用方法?
发布于:2017-07-07 14:14:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
结构灌注胶为双组分改性环氧树脂类低粘度液状的胶粘剂,其粘度低、配比宽松、放热少、适用期长,专门的外粘型钢加固配套用胶。
结构灌注胶会不会开裂?
结构灌注胶是用在钢材内部的,用于外粘型钢加固及混凝土、石材与钢板间的粘接锚固,也用于各种建筑构件的粘接,因此不会出现开裂现象。
结构灌注胶和粘钢胶有什么本质的不同?
结构灌注粘钢胶是钢板和混凝土之间注入胶,包钢灌注的;
粘钢胶是把胶刷在混凝土上再贴钢板,属于粘贴钢板提高承载力的,因此与灌注胶不同。
结构灌注胶有哪些口碑好的生产厂家?
国内灌注胶好的生产厂家有很多,但真正做出品牌的不多。上海悍马建筑科技有限公司,在用户当中评价和口碑相对不错。
上海悍马建筑科技有限公司是加固材料行业的企业,从事加固材料的研发,生产和销售。
上海悍马主要生产和销售碳纤维布、碳纤维板、碳纤维胶、注射式植筋胶、结构粘钢胶、化学锚栓、灌注胶、裂缝修补胶等加固系列产品。
怎样使用结构灌注胶?
1.钻孔
在钢板上钻固定螺栓孔,一般每平方可设固定螺栓孔6-7个,把钢板紧靠粘合面,在混凝土上相应位置钻固定螺栓孔,也可用放样的方法确定混凝土中的固定孔位置。
2.表面处理
钢板及混凝土粘贴表面应认真进行处理,钢板应进行处锈、打磨处理,混凝土粘合面须打磨或糙化处理,但在任何情况下均不应凿成沟槽。原构件混凝土截面的棱角应进行圆化打磨,圆化半径不小于20mm,磨圆的混凝土表面应无松动的骨料和粉尘。
3.固定钢板
外粘型钢骨架的安装应在原构件找平的表面上,每隔一定距离粘贴小垫片,使钢骨架与原构件之间留有2mm~3mm的缝隙,以备压入胶液。
4.封缝及排气孔设置
封缝时,应保持杆件与原构件混凝土之间注胶通道的通畅,同时应在设计规定的注胶位置钻孔,粘贴注胶嘴底座,并在适当部位布置排气孔。待封缝胶固化后,进行通气试压。若发现有漏气处,应重新封堵。
5.配胶及灌胶
根据推荐比例称取A、B两组分,用专用搅拌器搅拌均匀待用,用灌浆设备注胶,注胶应从一端开始,当临近的胶嘴有胶流出时,将当前的胶嘴封闭,移到出胶的胶嘴继续注胶,当排气孔中有胶流出时则将其扎实,倾斜或垂直安装的钢板应从最低位置开始注胶,同时注胶不宜过快,以防形成气囊。
6.固化养护
常温下(25℃),注胶施工结束后,应静置72h进行固化过程的养护,当温度降低,则适当延长时间。养护期间,被加固部位不得受到任何撞击和振动的影响。
7.检验
检查钢板周边是否有漏胶,并以小锤敲击钢板检验钢板的有效粘结面积。需要补密实区域可补钻注胶孔和排气孔进行补注。
8.防腐处理
型钢表面(包括混凝土表面)应抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防护层,也可采用其他具有防腐蚀和防火性能的饰面材料加以保护。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
电缆桥架基本知识点
电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到尺度化、系列化、通用化的电缆铺设装置。基本种类:槽式电缆桥架,一种全封锁型电缆桥架,它最合用于敷设计算机电缆、通讯电缆、热电偶电缆及其它高敏捷系统的控制电缆的屏蔽干扰和重侵蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。托盘式电缆桥架,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简朴、安装利便等长处,它既适适用于动力电缆的安装,也合用于控制电缆的敷设。梯级式电缆桥架,合用于一般直轻大电缆的敷设,特别合用于高、低动力电缆的敷设。玻璃钢, 铝合金和大跨距电缆桥架。还有电缆线槽,线筛,槽式弯通,三通,四通和纵贯,以及托臂,吊架出产厂。
