土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ CAD手机看图极坐标绘图案例
CAD手机看图极坐标绘图案例
发布于:2017-07-07 13:43:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
CAD手机看图中有众多的编辑功能,今天我们来介绍一下极坐标的使用方法,用一个简单的案例来说明一下吧!~
极坐标
案例:使用极坐标,绘制一个边长为500,倾斜角为25°的菱形。
具体操作:
打开CAD手机看图,点击界面下方中间的“+”,进入新建图纸界面。
请输入图片描述
在编辑功能菜单中调用“多段线”命令。
请输入图片描述
点击指定菱形的第一个顶点,输入菱形第二个顶点的极坐标值:500,25,(菱形边长为500,相对于第一点的倾斜角为25°)确定第二顶点,然后点击“+”,进入下一步。
请输入图片描述
输入菱形第三个顶点的极坐标值:500,335,(菱形边长为500,相对于第二点的倾斜角为335°)确定第三顶点,然后点击“+”,进入下一步。
请输入图片描述
5
输入菱形第四个顶点的极坐标值:500,205,(菱形边长为500,相对于第二点的倾斜角为205°)确定第四顶点,然后点击界面右上角“闭合”命令,完成绘图。
请输入图片描述
6
闭合之后,一个完整的边长为500,倾斜角为25°的菱形就绘制好了。
请输入图片描述
由于CAD手机看图的绘图功能太多,没有办法一一的为大家介绍,今天简单介绍了极坐标的使用,大家如果需要哪方面的具体介绍,可以在下方留言,后期的文章中会相应的介绍给大家!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工质量控制标准做法(模板工程)
一、建筑施工质量管理标准化基本规定 1、项目部应建立质量管理制度,健全质量保证体系。 2、应编写施工组织设计,重要的分项(专业)工程必须单独编制专项施工方案,经单位技术负责人审批,报监理(建设)单位审定。施工条件发生变化,应及时修订 施工方案,经监理(建设)单位审批后执行。 3、应在施工作业前进行技术交底;施工中执行自检、互检、交接检制度;及时整理施工技术资料,内容应真实、完整。
