土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 钢轨打孔机使用方法,钢轨电动钻孔机动力站18653822705钢轨钻孔机加混合油吗,内 ...
发布于:2017-07-06 17:04:06 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
钢轨钻孔机加混合油吗,内燃钢轨钻孔机报价,内燃式钢轨钻孔机,内燃钢轨钻孔机图片,供应内燃钢轨钻孔机,钢轨钻孔机厂家,山东钢轨内燃钻孔机,内燃钢轨钻孔机厂家
NZG-32型内燃钢轨钻孔机是铁路钢轨钻孔专用的工具。本机适用范围广泛,在线路上和建筑施工及线路大
中维修作业中均可使用;该机重量轻、体积小,属携带式机具。作业时卡装牢固,安装准确、拆离迅速,能有效保证行车安全。高速合金钢空心钻头,钻孔时间短,精度高,使用寿命长。本机采用主轴内冷却结构,配有高压冷却壶。适用于30~75kg/m各型钢轨的钻孔作业。
NZG-32型内燃钢轨钻孔机技术参数:
动力:二冲程汽油机或四冲程汽油机
最大输出功率:1.47KW/7000r/min或1.5KW/7000r/min
钻孔直径:9.8/23/24/31mm
钻头转速:212r.p.m
使用钻头:六刃/四刃空心钻头或专用钻头
钻一个孔消耗切削液量:≤0.5L
钻头精度:直径公差±0.5mm
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
内燃钢轨钻孔机钻头,内燃钢轨钻孔机使用方法18653822705内燃钢轨钻孔机图片,nz ...
内燃钢轨钻孔机钻头,内燃钢轨钻孔机使用方法18653822705内燃钢轨钻孔机图片,nzg-31内燃钻孔机,钢轨电动钻孔机视频,内燃钢轨钻孔机60,钢轨打孔机使用方法NZG-31内燃钢轨钻孔机是铁路钢轨钻孔专用的工具。本机适用范围广泛,在线路上和建筑施工及线路大 中维修作业中均可使用;该机重量轻、体积小,属携带式机具。作业时卡装 牢固,安装准确、拆离迅速,能有效保证行车安全。具有高速合金钢空心钻头,钻孔时间短,精度高,使用寿命长。采用主轴内冷却结构,配有高压冷却壶。适用于43~75kg/m各型钢轨的钻孔作业。可单人操作,作业时请先阅读汽油机说明书。
