土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ PC构件的蒸养方式及特点
PC构件的蒸养方式及特点
发布于:2017-07-06 16:29:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、传统混凝土构件的蒸养方式及特点
传统混凝土预制构件的养护有自然养护、蒸汽养护、热拌混凝土热模养护、太阳能养护、远红外线养护等方式,常用自然养护、蒸汽养护两种方式。
自然养护成本低,简单易行,但养护时间长、模板周转率低,占用场地大。
蒸汽养护可缩短养护时间,模板周转率相应提高、占用场地大大减少。
蒸汽养护是将构件放置在有饱和蒸汽或蒸汽与空气混合物的养护室内,在较高的温度和湿度的环境下进行养护,以加速混凝土的硬化,使之在较短的时间内达到规定的强度标准值
蒸汽养护效果与蒸汽养护制度有关,它包括养护前静置时间、升温和降温速度、养护温度、恒温养护时间、相对湿度等。蒸汽养护的过程可分为静停、升温、恒温、降温等四个阶段:
1、静停阶段:混凝土构件成形后,在室温下停放养护叫做静停,以防止构件表面产生裂缝和疏松现象。
2、升温阶段是构件的吸热阶段,升温速度不宜过快,以免构件表面和内部温差太大而产生裂纹。
3、恒温阶段是升温后温度保持不变的时间,此时混凝土强度增长最快,这个阶段应保持90%以上的相对湿度,最高温度不大于60度。
4、降温阶段是构件的散热过程,降温速度不宜过快,每小时不得超过10度,出池后,构件表面与外界温差不得大于20度
蒸汽养护方法有三种:立窑、坑窑和隧道窑。立窑和隧道窑能连续生产,坑窑为间歇生产。
通过上述分析,不难看出,自然养护时间长,不利于大批量生产;蒸汽养护中的立窑和隧道窑虽然能连续生产,但占地面积较大,也不利于大批量生产。
二、PC构件的蒸养方式及特点
针对传统构件的蒸养特点,PC构件工厂为了大批量生产,减少占地面积,同时更要保证构件的强度,借鉴国外的先进技术,目前国内采用低温集中蒸养的方式,其特点如下:
1、恒温蒸养,温度不超过60度;
2、辐射式蒸养,热介质通过散热器加热空气,之后传递给构件,并使之加热;
3、多层仓位存储,每个窑可同时蒸养多个构件,取决于蒸养窑的大小;
4、构件连同模台由码垛机控制进仓和出仓;
5、窑内设计有加湿系统,根据构件要求,可调整空气的湿度;
低温集中蒸养的优点是:
1、可大批量生产,进仓和出仓与生产线节拍同步;
2、节省能源,窑内始终保持为恒温,热能的利用率高;
3、码垛机采用自动控制,进仓出仓方便;
4、热量损失小,只是开门时间产生热损;
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-07 07:11:07
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-01-17 11:28:17
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预应力钢筋混凝土叠合板技术在工程中的应用
混凝土叠合板是将预制钢筋混凝土板支撑在钢梁上,在铺设完现浇层中的钢筋之后浇灌混凝土,当现浇混凝土达到一定的强度时,现浇层及预制板与连成整体共同工作,预制板和现浇层相结合形成叠合板。预制板按照设计荷载配置了承受承受正弯距的受力钢筋,并伸出板端,现浇层中在垂直于梁轴线方向配置了负弯距钢筋。负钢筋和伸出板端的钢筋(也称胡子筋)还同时兼作组合梁的横向钢筋抵抗纵向剪力。预制板既作为底模承受现浇混凝土自重和施工荷载,又作为楼面板的一部分承受竖向载,同时还作为组合梁翼缘的一部分参与组合梁的受力。 根据叠合板特点,我们在港口物资仓库楼面的推广应用,楼面荷载2000kg/m2的平板配筋已由设计院计算完成,并提出每块板的钢丝数量,物资库的叠合板应用施工组织设计仍然由我来完成,并报市科研所,请他们指导、监督。
