返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讲解低压配电系统中漏电、短路及零线断线原理及故障分析一、漏电漏电,是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的,检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电,如果长亮定是漏电无疑。 漏电产生的原因有二:(1)有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就 带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的感觉,这就是天线和电路板相连产生的漏电。不过这些电对人没多 大危险,因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻,产生的电流很小。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
sx717
沙发
感谢楼主资料分享
2017-07-13 07:30:13
hhhjjjddd789
板凳
模块严禁设在配电箱内是强条(主要是区别于强弱电,而这个弱电是用于消防的,所以被写成强条)。消防电源的配电装置可与非消防的分开不同的低压柜布置,可以实现物理上的有效分隔。曾经做过某保险公司的项目,柴发拖数据中心负荷和消防负荷,但是没有分开低压柜,结果被审图提了。因为是柴发拖出来的消防干线和数据中心干线,没有注意到也要实现分隔,-0-。如果采用电缆沟敷设的话,主要故障问题会出现在下出的配电柜电缆接头处,这个地方出线的位置很容易引起故障电弧或起火,不做防火封堵很容易引起故障范围扩大。防火封堵一般是上下两块防火板中间填充防火材料,并预留出电缆敷设的孔洞,一般是6孔,或者局部有梁的地方可以做少。
2017-07-12 10:36:12
加载更多回复 举报
