土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 浅谈食品检测实验室建设要求(二)
浅谈食品检测实验室建设要求(二)
发布于:2017-07-06 15:49:06 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
四、检测实验室分区及基本要求
  良好的自然通风,必要时应配备抽风机。接种、分离及鉴定细菌等操作应在生物安全柜中进行,对结核杆菌等传染性极强的微生物学检验时必须在100%外临床微生物学实验室接触多种有害微生物,为了防止交叉污染,保护工作人员健康,实验室应至少划分成3个区。
1、清洁区
  包括办公室、休息室、培养基配制室与试剂储藏室。此区域禁止带人细菌检验标本。
2、操作区
(1)整洁:微生物操作区是各种病原菌相对集中的地方,为了减少粉尘流动,防止交叉污染,操作区应与外界分开。实验室工作人员进入操作区应换鞋,送标本人员不进入操作区,操作区地面用专用拖把每天拖1次,每周用消毒剂擦洗1次。每天早上工作前,用紫外线照射30min,或每天工作后,用紫外线照射60min,对整个操作区进行消毒;下午工作结束后用消毒液消毒工作台面,以保证工作环境的安全清洁。
(2)光线:细菌培养的细小菌落及血清试验凝集颗粒的观察,都需要有充足的光线。操作区除设置常规照明灯外,还必须安装操作台灯,以保证实验结果的正确判断。
(3)通风:由于各种病原菌集中,空气污浊,实验室要求保持排的生物安全柜中进行。
(4)温度和湿度:由于无菌操作的要求,实验过程中经常使用酒精灯,因此,微生物学实验室不能安装吊扇。为了达到实验所需的适宜温度,尤其是满足某些仪器对温度湿度的要求,实验室应安装空调。
(5)电源:要求提供稳压、恒频的电源;根据仪器设备要求,必要时配备不间断电源。
(6)水源:操作区内须设置水源。用于标本处理(如细菌染色)的水槽与工作人员洗手用的水槽不能混用。
(7)污染物处理:操作区须备有消毒缸,以处理沾有活菌的玻片等污染物品。检验剩余的标本及使用过的带菌平板、试管均须集中地点安全放置,经消毒灭菌处理后再洗涤或丢弃。
3、无菌区
(1)无菌室应完全封闭,进出无菌室至少要经两道门,中间隔有缓冲间,无菌室与外间设置一个可开闭的窗口,用于传递器具。
(2)无菌室必须保持整洁。工作人员进入无菌室应换专用鞋、专用衣。无菌室使用前须用紫外线消毒30min,操作结束后清洁台面,再用紫外线消毒30min。定期用乳酸或甲醛熏蒸,彻底消毒。
(3)无菌室仅用于培养基分装等无菌操作,不能进行有菌标本的操作。操作人员操作时应严格关门,并戴好专用的口罩、帽子。
(4)无菌室内应有空气过滤装置,并安装空调。
4、食品安全检测必备实验室设备
(1)无菌室和超净工作台
  是实验室的核心部分,主要为样品提供保护,保证实验结果的准确和人员的安全。
(a)无菌室
  无菌室通过空气的净化和空间的消毒为微生物实验提供一个相对无菌的工作环境。无菌室的主要组成设备的空气自净器,传递窗,紫外线灯等。严格的无菌室可能还装备风彬室等。
(b)超净工作台
  超净工作台作为代替无菌室的一种设备,使用简单方便,为实验的开展提供一个相对无菌的操作台。超净工作台湾队根据风向分为水平式和垂直式。
(2)培养箱
主要用于实验室微生物的培养,为微生物的生长提供一个适宜的环境。
  (a)普通培养箱:一般控制的温度范围为:室温+5~65度,又分为电热恒温培养箱和隔水式恒温培养箱。
  (b)生化培养箱:一般控制的温度范围为:5~50度。
  (c)恒温恒湿箱:一般控制的温度范围为:5~50度,控制的湿度范围为:50~90%。可作为霉菌培养箱。
  (d)厌氧培养箱:适用于厌氧微生物的培养。
  (3)电热干燥箱:用于吸管,平皿类玻璃器皿的干热、灭菌和烘烤。
  (4)高压蒸汽灭菌器(又叫高压灭菌锅):物品的灭菌。
  (5)天平:一般要求具备精度达到万分之一的分析天平。
  (6)显微镜:观察细菌形态和动力、微生物和微小物品结构的必备仪器。
  (7)分光光度计:在QS中用于生产方便面,茶饮料,肉制品,乳制品,棉白糖的企业。
  (8)酸度计:在QS中用于生产果蔬罐头,白沙糖,饮用水类的企业。
  (9)电导率仪和浊度仪:在QS中用于生产饮用水的企业。
  (10)折光仪:在QS中用于生产果蔬罐头,饮料类的企业。
  (11)恒温水温浴锅:在QS中用于部分培养温度需要水浴(如大肠杆菌检验)生产方便面,速冻面米食品企业。
  (12)定氮装置:在QS中用于生产乳制品,含蛋白质饮料的企业。
  杂质度过滤机:在QS中用于生产乳品企业。
  均质器:用于均质样品,有旋转刀片式和拍击式可以选择。
常规玻璃器皿
(1)吸管:用于吸取少量液体,常用的吸管为0.1刻度1mL及1.0刻度的10mL吸管。
(2)培养皿:为硬质玻璃双碟,常用于分离培养,盖与底大小应合适,常用规格为90mm。
(3)三角烧瓶与广口瓶:多用于盛培养基及配制溶液,常用的规格有250mL、500mL、1000mL。
(4)烧杯:供盛液或煮沸用,常用的规格为100mL、250mL、500mL、1000mL。
(5)量筒:用于液体测量,常用规格为100mL、250mL、1000mL。
(6)试管:用于细菌培养,有多种规格。
(7)载玻片盖玻片:细菌涂片观察用。
(8)试剂瓶:装试剂用,常用棕色避光。
(9)其它,如试管架、毛刷、酒精灯、接种针、接种环等。
五、食品安全实验室常用配套设备
(1)通风柜
(2)离心机
(3)纯水器
(4)烘箱
(5)低温冰箱实验室常用消耗品(净化工作台)
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
化学分析实验室建设
盈蓝分析:一、 在化学分析实验室设计装修建设之时,我们需要有一定的了解化验室的分类及职责: ①化验室也就是分析检验实验室在学校、工厂、科研院所有其不同的性质。 ②学校的化验室一类是为学生进行分析化学实验用的教学基地,另一类是为科研服务的亦兼有科研性质的分析化学研究室。工厂设中央化验室、车间化验室等。车间化验室主要担负生产过程中成品、半成品的控制分析。中央化验室主要担负原料分析、产品质量检验任务,并担负分析方法研究、改进、推广任务及车间化验室所用的标准溶液的配制、标定等工作任务。
