近日,北京等地出现强降雨天气,针对正在处于装修中的业主,老房装修专家出招,教大家如何预防家装变潮。
夏季装修材料容易受潮,需要特别保护
下雨天空气湿度增加,墙面在刷涂料之前要确保干燥,否则很容易发霉或开裂。下雨天由于湿度增加,空气中的水分子较多,会对木制品的施工工艺影响较大,尤其是木制品刷漆这一步骤,要尽量避免在雨天进行。
适当延长墙地面干燥时间
如果墙地面有湿气未干就刷涂料,很容易造成入住一段时间后墙面的开裂或发霉。在油漆、墙衬等施工步骤中,工艺上应谨慎处理,雨天墙地面施工过程中一定要注意,涂刷防水涂料也要确保在干燥基层之上。
吸水材料存放注意防潮
夏季空气湿度大,对于水泥、板材、石膏板等容易吸收水分的材料,在保存的过程中注意不要受潮。水分过多容易令板材等发霉膨胀,等到空气干燥时水分挥发,材料就会开裂或者变形。所以要把易吸水的材料放置在室内通风干燥的地方,并且远离水源和窗户。
老房装修专家再度发声:阴雨天装修如果没有采取相应的保护措施,就会对家装质量或效果产生一定的影响,但只要做好防潮防雨工作,还是能正常施工的。 但是,由于下雨湿度加大,如给木质家具刷油、刷漆,给墙面、顶面刮腻子、刷漆等装修活动不宜进行,或从户外运输水泥、石膏板等容易吸水的材料,此外,也不宜铺装木地板。
此次老房装修专家及时普及防潮知识,赢得很多业界人士的好评,希望对广大的消费者有所帮助。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修风格混搭有哪些要求?本帖最后由 a295693485 于 2017-7-6 14:25 编辑 (1)家纺混搭的前提是色调和谐,如果窗帘是绿色系,那么地毯与床品的颜色最好是白色、绿色、黄色等与之相配的颜色。除了黑白以外,要慎用对比色。例如、窗帘是红色的,地毯和床品就不能用绿色。另外,如果家具和配饰都是古典风格(包括欧式古典和中式古典),纺织品也不选择对比色。如果一定要使用对比色,建议使用素色的纺织品。 (2)用装饰进行混搭是最简单也是最见成效的方法。一个空间内,有3件或4件装饰就足够了,切记多、杂、乱,不美观也不方便使用。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
