土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规电容参数的选取
安规电容参数的选取
发布于:2017-07-06 11:09:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。 它包括了X电容和Y电容。
安规电容器,一般有两大类材质--薄膜材料(X电容)和陶瓷材料(Y电容)。
安规电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。
电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。
开关电源中安规电容参数质量一般容量愈大愈好,如何选取呢
一:如果去除固定频率谐波,可用f=L/2π*C计算。
二:还可以借鉴有CE认证的开关电源(功率相同或者接近)拆开后测量滤波电感其参数和安规电容参数即可。
三:开关电源的工作频率,对产生的共模、差模产生的电磁干扰进行抑制,和共模、差模抑制电感参数计算出安规电容各参数。
安规电容,安规电容参数,X电容,Y电容
开关电源中安规电容参数选取去除固定频率谐波,可用f=L/2π*C计算;可借鉴有CE认证的开关电源拆开后测量滤波电感其参数和安规电容参数即可;开关电源的工作频率,对产生的共模;差模产生的电磁干扰进行抑制,和共模;差模抑制电感参数计算出安规电容各参数.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
工业油漆中的气味对人的影响及去除方法
工业油漆中含有甲醛、苯、氨等有毒成分,长时间吸入对人身体有一定的损害。 油漆对人体的危害主要表现在使人头晕头痛、胸闷、四肢无力和咳嗽等,长期接触高危害性油漆则有可能引发再生障碍性贫血、白血病、结核、胸膜炎等严重疾病,甚至患上癌症。京博云商需要指出的是,孕妇一定要注意油漆危害的影响,如果长期在充满高危害性油漆的环境中的话,轻则引起孕妇皮肤过敏,重则造成胎儿畸形发育,比如唇腭裂。
