闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
低压照明线路和高压线路如何选择电缆电线电缆一般用绝缘材料和线芯材料来代表型号。电线一般以B开头。例如普通的塑料绝缘铜芯线用BV表示,塑料绝缘铝芯线用BLV表示,V表示塑料绝缘,如果是橡皮绝缘则用X表示。L是表示铝芯,如果是铜芯就省略。 确定电缆使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,京博云商可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
