土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温速冻机,开机时高温段运行正常,到-25℃时出现膨胀阀和管道剧烈振动,并有很烦的声音。膨胀阀调节过不能解决问题,准备更换阀芯。大家有遇见的不,给个解决方法
发布于:2017-07-05 19:51:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全部回复(4 )
  • 林刚
    林刚 沙发
    跑题了吧,
    机组是多大的,建议把膨胀阀阀芯换小一点的
    2017-07-06 16:14:06
  • 呵冷暖啊
    呵冷暖啊 板凳
    荣昌制冷 发表于 2017-7-6 10:59 膨胀阀的进出口压差过大,加上安装可能固定不好等原因所致。荣昌老师你好,请问个问题:根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
    2017-07-06 12:02:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
麦克维尔中央空调这样状态有问题吗?求大神指点迷津
新机器,为什么一直都有报警:电机温度过高,自动停机。
