土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 保温装饰一体板保温材料在《建规》中是如何规定的??
发布于:2017-07-05 17:43:05 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
因为保温装饰一体板引发的伦敦大火已经过去快要一个月了,除了废墟之外,这次的大火还给大众留下了对于保温装饰一体板的阴影。 在我国,聚乙烯的燃烧性能为B2级,属于可燃级,不得用于建筑外保温;在德国,属“易燃物”;在美国,超过12.19m以上的建筑禁用。然而,在英国则没有限制。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014对建筑外墙保温装饰一体化系统作如下规定:
1、建筑的内、外保温系统,宜采用燃烧性能为A级的保温材料,不宜采用B2级保温材料,严禁采用B3级保温材料;设置保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合本规范的有关规定。
2、建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:
1)对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。
2)对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。
3)保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm。
3、建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体的耐火极限应符合本规范的有关规定;当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。
4、设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。
5、与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
1)住宅建筑:
建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级:
建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
2)除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑:
建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
6、除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
1)建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
7、除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合下列规定:
1)除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h。
2)应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。
8、建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除本规范第6.7.3条规定的情况外,当按本节规定采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。
9、建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
10、建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,不应低于B1级。采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料作防护层,防护层的厚度不应小于10mm。当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。
11、电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;确需穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。
12、建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。
看到我国对保温装饰一体板保温材料的防火规定,您就应该对我们的防火性能放心了。
  • 富强168
    富强168 沙发
    好资料,,,谢谢楼主,,,,学习
    2017-11-10 14:17:10
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能中的王者——保温装饰一体板
保温装饰一体板等保温隔热材料是影响建筑节能一个重要因素。在建筑结构方面采用保温装饰一体板等 保温隔热处理,从而降低建筑能耗,不仅能减少排放CO2、SO2及避免浪费不可再生资源,而且能提高居住舒适度,以此保护人们每天赖以生存的地球环境。 保温装饰一体板 行业概况 建筑能耗,在人类整个能源消耗中所占比例一般在30%-40%,绝大部分是采暖和空调的能耗,故建筑节能意义重大。
