土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干货 |RO、离子交换维护技能知识点
干货 |RO、离子交换维护技能知识点
发布于:2017-07-05 17:06:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、反渗透装置
(1) 反渗透膜的清洗步骤
图1-01 反渗透膜清洗流程图
①准备工作
(a)开启清洗保安过滤器入口门,开启清洗水箱回水门、启动反渗透停运冲洗水泵(在自压充分情况下不需启泵),从除盐水箱引水至清洗水箱;停运反渗透装置必须停运冲洗水泵,关闭清洗保安过滤器入口门、清洗水箱回水门.
(b)关闭反渗透浓水调节门,检查核实反渗透产水出口门、冲洗进水门、电动慢开门、浓水排放门、不合格产品水排放门是否处于关闭状态。
②化学清洗
(a) 柠檬酸溶液清洗
柠檬酸2% 用氨水调pH值3左右
(Ⅰ)配药
按比例配制清洗溶液,关闭清洗保安过滤器出/入口门,开清洗水泵出/入口门、开启清洗水箱回水门,启动清洗水泵循环5分钟使溶液充分溶解混合。
(Ⅱ)一段、二段循环清洗
开启反渗透冲洗进水门,开启反渗透一段清洗回流门/二段清洗入口门,开启反渗透产水回流门,缓慢开启清洗保安过滤器出口门及排气门,缓慢关闭清洗水箱回水门,排气门出水后关闭排气门。
检查循环管路是否有回水,是否有泄漏,如果无回水或有泄漏停止清洗并处理缺陷,检查液位是否稳定,控制RO设备进水压力≤0.5Mpa,清洗温度45度左右,循环30-50分钟后检测药液浓度并记录,清洗(或浸泡)10小时以上
(Ⅲ)一、二段设备冲洗
排空反渗透系统,将清洗水箱注满超滤产水,开启反渗透浓水排放门和不合格产品水排放门,利用清洗水泵清洗入口管路;打开反渗透产水回流门,开启反渗透二段清洗回流门清洗回流管路3分钟后关闭阀门,排空清洗水箱;利用清水泵将反渗透系统进行冲洗至出水与进水pH相近即可。清洗水箱,排空清洗保安过滤器。
(b)NaOH清洗
NaOH 0.1% 用盐酸调pH值11.5
(Ⅰ) 配药
同上
(Ⅱ)一段、二段循环清洗
同上
(Ⅲ)一、二段设备冲洗
同上
(c)EDTA清洗
EDTA1% 用氢氧化钠调pH值11—12
(Ⅰ) 配药
同上
(Ⅱ)一段、二段循环清洗
同上
(Ⅲ)一、二段设备冲洗
同上
③再次开机
打开反渗透浓水排放调节门 ,检查反渗透系统阀门是否处于启动前备用状态。 正常投运反渗透,调整反渗透浓水排放调节门,使反渗透回收率至75%。
二、离子交换工艺的运行管理
1.运行前的准备工作
(1)对入床水进行检查。入床水洁净,无机械杂质,浊度小于1NTU,对于不能满足其要求的,应检查机械过滤器是否正常。
(2)离子交换树脂使用前应进行预处理,预处理的步骤:
(3)水处理用化学品的纯度、浓度、成分符合要求。
2.交换床的运行
交换床的运行通常分为四个步骤:反洗(小反洗或大反洗)、再生、正洗和制水运行,交换床的这四个步骤组成一个运行周期(见表12-11)。
表12-11 交换床运行步骤
(1)反洗
反洗有三个目的:
①松动树脂层 在交换过程中,由于带有一定压力的水流通过树脂层,使树脂层被压得很紧。为了使再生液在树脂层中分布均匀,使树脂得到充分再生。在再生前对交换床进行反洗工作,使树脂层充分松动。
②清除树脂层中的悬浮物 由于在交换过程中,树脂层上部还起着过滤作用,水中的悬浮物被截留在树脂层中。这不仅会使水通过树脂层时的水头损失增加,还可能使这部分树脂“结块”,从而使其交换容量不能充分发挥。
③清除碎树脂 运行中产生的碎树脂对交换床也不利。因为碎树脂过多,水通过树脂层的压力损失就大。同时碎树脂还会堵塞正常树脂颗粒的间隙,使水流不均和阻力增大。
反洗可根据具体情况进行。对顺流式固定床而言,阳床每次再生都应进行反洗。而对阴床,由于入床水浊度较小,悬浮物在交换床中积累并不很快,而且树脂层也不是一下压得很紧,因而不一定每次再生都反洗;对于对流再生床而言,由于大反洗会打乱整个树脂层,影响单耗和出水质量。一般都是视运行情况,隔15~20个周期大反洗一次。反洗时,要求反洗水应澄清,其中不应含有污染离子交换树脂的杂质。反洗强度各类型树脂有所不同,一般可按3L/(m2·h)掌握。应控制在既能洗去淤积在树脂层中的悬浮物和碎树脂,又不致“跑树脂”。反洗应一直进行到出水清晰时为止,时间约15~20min。
(2)再生
再生工作是离子交换床的重要操作之一。这是由于再生的进行程度,不但对以后制水运行时,树脂的工作交换容量、交换床出水水质有着直接的影响。而且再生工作的好坏也直接关系到制水经济性。再生工作好,消耗低;再生不好,消耗高,制水经济性也不好。
①再生方式 如前所述,采用顺流再生时,再生液是自上而下地通过树脂层,其流向与运行时水的流向相同。由于再生液在流动过程中,首先接触的是上部完全失效的树脂层,所以这一部分可得到较好的再生。当再生液继续向下流,与交换床底部树脂接触时,再生液中已有相当数量的“反离子”,这就严重地影响了离子交换树脂的再生。所以顺流再生存在再生剂利用率不高,树脂工作交换容量偏低,出水水质差的问题;采用对流式再生,由于再生液首先接触失效程度最低的“保护层”,最后接触失效程度高的“工作层”树脂,随着再生液的流动,再生液中“反离子”浓度逐渐增加,但树脂的失效程度也在逐渐升高。这样就保证了再生反应一直进行下去。另外,再生液首先接触“保护层”树脂,使原来保护层中没有失效的树脂仍然保存下来,所以对流再生可以用较少的再生剂量取得较高的再生程度。即再生剂的利用率比顺流再生高,出水质量也好。
②再生液浓度 当再生剂用量一定时,再生液浓度越大(一定范围内),则再生后树脂的再生度也越高。但过高的再生液浓度会使再生液体积小,不易均匀接触树脂和维持足够的接触时间。同时再生液浓度过高,也会使树脂的双电层受到压缩,从而抑制了扩散层中可交换H+的浓度,而影响了树脂的工作交换容量。再生液浓度与所用床型有关。顺流床和混床的再生液浓度较高,而对流床和双层床再生液的浓度则较低(见表12—12)。
③再生液流出时间
HCl的流出时间不应少于30min,NaOH的流出时间不应少于90min。
④再生液温度 提高再生液温度,有利于提高树脂的再生度。这是因为提高再生温度,能同时加快水中离子在内扩散和膜扩散的速度,有利于再生交换。一般再生液湿度在35~40℃之间。温度过高,易使树脂的交换基团分解,促使交换树脂变质和影响其交换容量。
树脂床类型
阳床
阴床
混床
001X7树脂
201X7树脂
001X7树脂
201X7树脂
再生剂品种
HCl
NaOH
HCl
NaOH
顺流
逆流
浮床
5~10
3~5
3~5
3~4
1.5~3
2~3
2~3
1~3
0.2~0.5
5
表12—12 建议使用的再生液浓度
(3)正洗
正洗是指交换床再生后,使用清洗水按再生剂通过树脂层方向所进行的清洗。正洗的目的就是为了清洗掉残留在树脂层中的废再生液和再生产物。
正洗时应注意如下几点:
①正洗流速要适当,一般控制正洗流速10~15m/h,正洗时间不宜过长(20~30min),以免影响床子的周期制水量。
②正洗水质要清澄,不能污染树脂。在实际生产中一般都采用人床水做正洗水。
③正洗时要经常检查正洗水中有无正常颗粒的树脂。避免由于反洗操作不当或下部排水装置损坏,造成运行时跑树脂。
④为了减少交换床的自用水量,可将正洗后期比较洁净的正洗水收入反洗水箱,留做交换床反洗时使用。
(4)制水运行
正洗合格的交换床后即可根据供水需求投入运行制水。投入制水运行的交换床,其运行流速一定要适当,不宜过大或过小。运行流速过快,制水过程的离子交换扩散来不及进行,不能保证出水质量;运行流速过慢,树脂颗粒表面膜会因为液流的紊流作用而加厚。离子交换的膜扩散减慢,反应产物不能及时排走而影响离子交换反应的继续进行,从而影响出水质量。
3.复床-混床式除盐工艺的应用
图12-11为典型的复床-混床式除盐工艺流程图。
图12-11 复床-混床式除盐工艺流程图
1-阳床 2-阴床 3-混床 4-除二氧化碳器 5-中间水箱 6-水泵
3.1 阳床和阴床
3.1.1阳离子交换器
当原水进入装有H型的阳离子交换树脂的阳离子交换器,使水中含有的各种阳离子和离子交换树脂上的H+发生如下反应:
Fe3++3HR-→FeR+3H+
Ca2++2HR-→CaR+2H+
Mg2++2HR-→MgR+2H+
Na++HR-→NaR+H+
上述反应的结果是水中的各种阳离子(Fe3+、Ca2+、Mg2+、Na+)被吸附在离子交换树脂上,而离子交换树脂上的H+,它和水中各种阴离子发生作用生成各种酸类。
如:H2SO4 、H2CO3 、HCl、 H2SiO3等。
图12-12 阳离子交换器示意图
3.1.2阴离子交换器
阳离子交换后带有酸性的水进入装有OH型阴离子交换树脂的阴离子交换器,发生如下反应:
H2SO4+2ROH-→R2SO4+2H2O
H2CO3+2ROH-→R2CO3+2H2O
HCl+ROH-→RCl+H2O
H2SiO3+ROH-→RHSiO3+H2O
由此可见,经阳-阴离子交换处理后,水中的各种离子几乎除去,一般可除
去水中含盐量99%以上。
图12-13 阴离子交换器示意图
3.1.3运行操作
(1)树脂处理
树脂在未装进交换器之前,首先应进行筛选,再用8~10%的NaCl溶液浸泡20小时,放掉食盐水,用水冲洗树脂,自至出水不呈黄色为止。或用5%的HCl溶液浸泡2~4小时,放掉酸液后,用水冲洗树脂至排水接近中性为止。将树脂装入设备到规定高度,树脂装好后进行一次反冲洗。
(2)运行
设备内须保持一定高度的水垫层,以防止进水直接冲击树脂层上的压脂层。 投入运行前必须进行正洗,打开进水阀和排气阀,当水已满时关闭排气阀,打开正洗排水阀,至水质合格再转入运行,即关闭正洗排水阀,打开出水阀。
(3)再生
当出水水质超过指标或产生了一定体积的脱盐水后,离子交换器需进行再生,再生的步骤如下:
①小反洗:再生前应对中间排液管上面的压脂层进行小反洗,洗去运行时积聚在压脂层和中间排液装置上的污物,即打开小反洗进水阀和反洗排水阀,反洗流速一般为5~10米/时,时间约15分钟。小反洗结束后,关闭小反洗进水阀及反洗排水阀。
②进再生液:打开再生液阀及中间排液阀,再生液由低部进入,废液由中排口排出。为保证再生效果,应控制一定的再生液浓度及再生流速。
③小正洗:在进再生液的过程中,有部分废酸(碱)渗入压脂层中,为了节省正洗耗水量及缩短正洗时间,在正洗之前,用小正洗的方法将这部分废液洗去。小正洗时,打开进水阀,然后打开中间排液阀,水从中排安装排出,流速控制在10~15米/时,时间约5~10分钟。
④正洗
小正洗结束后,关闭中间排液阀),开启正洗排水阀进行正洗,流速同运行流速,待出水水质符合要求时即关闭排污阀,打开出水阀投入运行。
⑤大反洗
由于交换剂被压实、污染等会影响正常工作,所以在运行若干周期后必须进行一次大反洗,大反洗的间隔周期可根据本厂的进水浊度、出水质量、运行压差和交换容量等情况而定,一般运行10~20周期进行一次,大反洗后交换剂层被打乱,为了恢复正常交换容量,在大反洗后的第一次再生时,再生剂要比正常时增加0.5~1.0倍。大反洗时,打开大反洗进水阀,阀门要由小到大,反洗强度控制在反洗视镜的中心线为准,打开反洗排水阀
进行反洗。反洗时间约为10~15分钟。
3.2 混床
3.2.1 概述
混床是混合离子交换器的简称,是针对离子交换技术所设计的设备。所谓混床,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除。由于阳树脂的比重比阴树脂大,所以在混床内阴树脂在上阳树脂在下。一般阳、阴树脂装填的比例为1:2,也有装填比例为1:1.5的,可按不同树脂酌情考虑选择。混床也分为体内同步再生式混床和体外再生式混床。同步再生式混床在运行及整个再生过程均在混床内进行,再生时树脂不移出设备以外,且阳、阴树脂同时再生,因此所需附属设备少,操作简便。
图12-14 混合离子交换器示意图
3.2.2 混床的同步再生
(1)再生前的准备
①检查失效混床各阀门关紧。
②再生水箱高水位,混床酸、碱计量箱液位高。
③一级除盐系统运行正常,压缩空气充足。
④压力表、流量表、温度表等投入正常运行。
(2)再生操作
①反洗分层
开混床总进水阀,反洗排水阀,反洗进水阀,使树脂到上窥视孔中心线,流量以不跑树脂为准,洗至出水透明,阴阳树脂可明显分层时,缓慢关反洗进水阀、反洗排水阀,使树脂完全沉降,阴阳树脂分层。当反洗分层不明显时应停止反洗,通过碱喷射器进少量碱,当用酚酿指示剂滴入排水样中有微红即可停止进碱。继续反洗至能明显分层。
②放水顶压
开启混床空气门,上排阀进行放水,至上排阀出水放尽(约树脂层上10cm左右)关空气门、上排阀。开启进酸阀、中排阀,启动再生水泵,开启泵出口阀,酸混喷射器进水阀,调整流量为10t/h,进行顶压。
③混床阴树脂再生
开启进碱门,开启碱混喷射器进水门,调整流量到10t/h,开混床碱计量箱出碱门,喷射器吸碱门,调整吸碱门升度使碱液浓度为 2.0-2. 5%。进 30× 10-2质量分数的工业碱 450Kg后,关闭吸碱门,碱计量箱出口阀。继续用混床碱喷射器通水20min左右,当中排出水碱度小于0.5mmol/L时,方可进酸进行阳树脂再生。
④混床阳树脂再生
开启酸混计量箱出酸门,喷射器吸酸门,调整酸液浓度在20-30%,流量为10-12t/h进 30 × 10-2质量分数的工业盐酸 400Kg左右,关闭酸计量箱出酸门及吸酸门。 继续用酸喷射器通水20min左右,当中排出水酸度小于0.5mmol/L 小时,进行整体串洗。
⑤混床树脂混合
开空气门,开上排阀,至上排阀出水将尽(树脂层上10cm左右),关上排阀,开启工艺用气阀及混床进气减压阀(压力在0.4-0.6MPa)进气约5分钟,若树脂混合仍不充分,则再进气2分钟,甚至重复几次。关工艺用气阀及进气减压阀。
⑥混合后大正洗
开混床进水阀,开空气阀,等空气管溢流后关空气阀,开正洗排水阀,开始大正洗至出水含SiO2<20μg/L,电导率<0.2μs/cm时,大正洗结束关正洗排水阀,进水阀作备用或投入运行。
4. 水质化验的主要项目及含义
(1)电导率
由于水中含有各种离子,而离子能够导电,所以水的导电能力的大小就称为水的电导率。
电导率反映了水中含盐量的多少,是水“纯度”的一个重要指标。水的含盐量越高,水的电导率也越大,水的纯度也越低;反之,水的纯度越高,含盐量越低,电导率也越小。电导率的单位是S/m,但在实际使用中,由于水的电导率很小,所以常用μS/cm为单位。
(2)酸度
酸度是指水中能与强碱(例如NaOH)相作用的物质含量,即能与氢氧根离子OH-相化合的物质的含量。归纳起来,酸度物质可包括如下三类:
①在稀溶液中能全部电离为H+的强酸,如HCl和H2S04等;
②弱酸,如碳酸H2C03,硅酸H2Si03,磷酸H3P04等;
③强酸弱碱盐,如铵、铁、铝等离子与强酸组成的盐,这些盐在水中水解而生成H+。
酸度的测定是用一定浓度的强碱,例0.1mol/L的NaOH溶液与水样进行滴定而求得。
测定时:如用甲基橙做指示剂,所测得的酸度,包括第1和第3两类酸度,一般称强酸酸度(或无机酸酸度),也称甲基橙酸度。用NaOH溶液滴定时,由于第2类物质中和后所生成的盐(如碳酸钠Na2C03;硅酸钠Na2Si03等)在水中发生水解,而使溶液呈弱碱性(pH>7)。因此滴定时一般采用酚酞做指示剂。当酚酞从无色变为红色时,即表示到达滴定终点。此时测得的酸度称总酸度。
酸度在除盐工艺过程中,可用来表示经阳床交换后,水中H+和游离碳酸的含量。
(3 )硬度
水的硬度是指水中金属阳离子(对于天然水而言,主要是Ca2+和Mg2+)的总含量。
(4)pH值
pH值是衡量水溶液的“酸碱性”。一般指水中H+或OH-浓度,为简便计可以用pH值来表示。当pH=7时,水溶液为中性;pH<7时为酸性;pH>7时,为碱性。
天然水的pH值与水中碳酸化合物的含量有关。多数天然水的pH值为6.8~8.5。
(5)二氧化碳
天然水中游离C02含量很少。但是在水除盐过程中,原水经氢离子交换后,钙、镁、钠等离子被H+所置换,水中的碳酸盐或重碳酸盐在交换后,则形成大量的游离C02:
2RH+Ca(HC03)2—→R2Ca+2H2C03
2RH+Mg(HC03)2—→R2Mg+2H2C03
RH +NaHC03—→RNa+H2C03
由于在一定温度下,水中碳酸化合物的比例与水的pH有关。当pH<4.5时,水中的碳酸几乎全部以游离C02的形式存在。大量的游离C02存在于水中有下述害处:
①对锅炉给水系统等造成腐蚀。
②增加碱耗。由于强碱阴离子交换树脂对水中阴离子的吸收顺序,C02会参与阴床的离子交换,影响阴床对HSiO3-的吸附,增加碱耗。所以当原水中二氧化碳含量超过50mg/L时,一般应考虑设置除碳器以除去水中的游离C02。
(6)二氧化硅
天然水中二氧化硅的存在形式比较复杂。当pH不很高时,溶于水中的二氧化硅主要以分子态的形式存在;当pH>7时,水中可同时含有H2Si03和HSiO3-;当pH>11时,水中则同时含有HSiO3-和SiO32-。
PS:好东西记得分享哦!
全部回复(3 )
  • killer2006cn
    killer2006cn 沙发
    好资料,谢谢分享
    2017-08-22 17:15:22
  • 揣着周易走天下
    谢谢分享,受累,感谢!!!!
    书中自有黄金在,呵呵。
    腹有诗书气自华,修身齐国家天下!!!
    向以色列民族学习-----多看书、多创造!!!
    观天下书未遍,不得妄下雌黄
    书能香我不须花,茶易醉人何必酒
    一诺千金,卓而不群
    积一时之跬步,臻千里之遥程
    2017-07-09 14:51:09
水处理
43.47 万条内容 · 1517 人订阅
洪灾来前拆大坝,请欺骗中国拆毁水利的伪专家闭嘴!
这几天中国南方进入汛期,洪水肆虐,尤其是湖南,连橘子洲头都被洪水冲入,而市区和乡镇更是大范围受灾,情况十分危急。 ▌水灾的替罪羊竟是水利设施?然而每逢大灾,必有大妖。每逢大害,必有大谣。这里的妖是指:伪专家、欺诈者。这些年来,大量和美国以及西方有学术牵连的大批伪专家进入中国,到处散播伪科学学说。而最让人愤怒的更是那些政府体制包装出来的砖家们顶着头衔招摇撞骗,不知道是无知还是明知故犯,中国的读书人啊。
