土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水生植物的园林养护要点
水生植物的园林养护要点
发布于:2017-07-05 16:22:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
水生植物是指植物体部分或全部长期生活在水中或潮湿土壤中,并能完成繁殖循环的一类植物。多样化的叶子、花色、花形以及种实的水生植物,它们可以呈现多种趣味。根据生活型可分为:
湿生植物——蒲苇、荻、花菖蒲、斑叶芒、狼尾草等。
挺水植物——黄菖蒲、星光草、千屈菜、荷花等。
浮叶植物——芡实、睡莲、水罂粟、王莲、水罂粟、荇菜等。
浮水植物——槐叶萍、水禾、海菜花、大薸等。
沉水植物——黑藻、苦草、菹草、竹叶眼子菜等。
水生植物园林养护要点:
1、水深适应性
水生植物除浮水植物外,对其影响最大的生态因子是水的深度,它直接影响到水生植物的生存。
湿生植物如野荞麦、斑茅、蒲苇等,这些植物只能种植在常水位以上。
挺水植物种类繁多,对水深的适应性和植株高度有一定关系。植株高大的适应水深能力强一点,反之,能力差一点。但一般来说水深不能大于60cm。
浮叶植物对水深的适应性一般来说较挺水植物强。如睡莲一般为0.8m,芡实的水深也可达1.5m。菱也是一类很有趣的植物,作为浮叶植物其水深适应性可达3m,当植株长到一定程度时可以断根成为浮水植物,不受水深限制。
沉水植物的水深适应性受光和水的能见度影响。水的能见度越好光照越强,沉水植物分布得越深。一般沉水植物种植的深度是能见度的两倍。
2、种植密度
水生植物的设计密度是以水生植物恢复后全部覆盖地面(水面)为基点来讨论,施工密度是根据植物分蘖、分枝特性、种植季节、种植土的肥力状况,结合竣工验收时间等因素确定的一个种植密度,施工密度对于节省施工成本有实际价值。
3、种植季节
水生植物多为草本植物,生长期尤其高温季节新梢的萌发生长速度很快,根系活动旺盛,极易恢复。一般水生植物根系受伤后能在1-2天后萌发新的根系,生长期种植后,一般经过10-30天植株形态可以得到有效恢复。
耐寒性强的种类可在休眠期种植,如水葱、再力花、芦苇、睡莲、芦竹、黄菖蒲、千屈菜等。这些植物受伤的根系能经受住长期低温的考验,具有抗低温的生理特征。
耐寒性差的种类必须在生长期种植,这类植物休眠期种植极易造成冻害。如梭鱼草、花叶水葱、纸莎草、旱伞草、埃及莎草、水生美人蕉等。这类植物如果在生长期种植,根部土壤温度高,根系活动旺盛,植株恢复快。
相对植物而言的低温地区必须在生长期种植。如原产非洲热带的纸莎草和原产我国华南西南的姜花等,在杭州及以北地区只能在生长期种植,否则易遭受冻害致死。
4、常水位
许多水生植物种植后大面积死亡,达不到预期效果的很重要原因是水位控制问题。可见常水位线是水生植物的生命线。在实际施工作业时对常水位线要给予足够的重视。建议在种植施工放样前先用水准仪在现场确定出常水位线。在植物配置时把各种植物的水深适应性作为硬指标来考虑。
5、波浪影响
小水系一般范围小、水流缓慢,对水生植物的种植生长影响不大。江河湖泊等水体由于风浪、船形波或水流急速冲刷给水生植物的种植、生存带来很大困难。根据波浪特点在种植时采取相应的消浪、护岸加固技术措施。对于湖面较小,波浪不大的湖岸线和河道岸线可采用松木桩、毛竹桩,它们既消浪又固岸,是较好的选择。也可采用与景观相结合岸线叠石处理,叠石错落有致,既满足园林景观需要也能消浪和固岸。水生植物恢复后挺水植物能起到一定的消浪作用,它的根系也能起到一定的护坡固岸作用。
  • 小小美洲虎
    谢谢楼主分享!!!
    2017-08-03 17:26:03
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
7月绿化养护的关键事项
7月绿化养护的关键事项1.做好植物的淋水防短期干旱,尤其是条带形地块。2.做好病虫害防治工作,高温多湿季节会增加病虫害的发生。3.做好防洪防风防火工作,疏通排水沟渠,加固树木,干死枯枝清理清除,排除现场安全隐患,成立应急队伍和准备应急物资,密切关注天气信息。4.做好现场作业人员的防暑降温工作。
