土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高频丨掌握建筑防火篇这18个高频考点等于拿到81%的分数!
发布于:2017-07-05 14:16:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在以往的真题分析中,我们得知建筑防火部分(不含其它建筑场所防火)和消防设施部分各占约30%和50%的分值,即在三科的考试中,这两部分内容的分值均为100分左右,尤其是在案例分析的考试中,过去两年建筑防火和消防设施均考了2道和3道大题。
我们把过去两年在《技术实务》和《综合能力》考试中连续两年的考点分值3分及以上的考点定义为高频考点。
建筑防火部分的高频考点主要有以下18个:
1、储存的火灾危险性(5分)
同样是火灾危险性分类,厂房的只考了1分,仓库的却考了5分。如果给你一个物品的名称,你还能判断出该物品的火灾危险性吗?
【2016年技术实务81】下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有( )。
A.煤油
B.乙烯
C.油布
D.赤磷
E.硝酸铜
【参考答案】ACE
2、厂房的防火间距(3分)
一般情况下,此类考题不会直接给出厂房的火灾危险性,是需要考生先判断危险性再判断间距是否符合要求。
【2016年技术实务95】某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有( )。
A.与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距12m
B.与燃煤锅炉房(建筑高度7.5 m)的防火间距25m
C.与豆栢脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10m
D.与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m
E.与溶剂油储罐(钢制,容量20m3)的防火间距15m
【参考答案】BDE
3、厂房、仓库的平面布置(7分)
主要有以下几点需要注意的,办公室休息室、中间仓库、中间储罐及变配电站。
【2015年技术实务100】某食用油加工厂,拟新建一单层大豆油浸出车间厂房,其耐火等级为一级,车间需设置与生产配套的浸出容积中间仓库,分控制室、办公室和专用10KV变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时,正确的措施有( )
A.车间专用10KV变电所贴邻厂房建造,并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔
B.中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔
C.分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔
D.厂房平面采用矩形布置
E.办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔
【参考答案】ABCD
4、特殊场所的平面布置(4分)
特殊场所主要指老幼场所、医院病房、地下商场营业厅等,常考核的知识点有楼层位置要求、防火分隔要求等。
【2015年综合能力83】对民用建筑实施防火检测时,检查人员应注意查看特殊功能场所设置在地下或半地下,且不应该设置在四层及四层以上的用房有( )。
A.托儿所、幼儿园的儿童用房
B.医院的住院部分
C.疗养院的住院部分
D.儿童游乐厅等儿童活动场所
E.老年人活动场所
【参考答案】ADE
5、民用建筑的防火分区(4分)
除了熟记不同耐火等级民用建筑防火分区最大允许建筑面积的表格外,还应理解当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
【2015年综合能力11】某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场。其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是( )。
A.商场营业厅3000㎡;设备区2000㎡
B.商场营业厅4000㎡;设备区1000㎡
C.商场营业厅4000㎡;设备区2000㎡
D.商场营业厅2000㎡;设备区2000㎡
【参考答案】D
6、防火分隔(6分)
防火分隔中每种防火分隔设施都可以出题,尤其是防火门的选用、防火卷帘的宽度等。
【2015年技术实务15】某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中,错误的是( )
A.输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵
B.防火墙直接采用加气混凝土砌块,耐火极限为4.00h
C.防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上
D.防火墙上设置敞开的甲级防火门,火灭时能够自行关闭
【参考答案】A
7、防烟分区(5分)
即便《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未实施,依然不影响防烟分区的考核。
【2016年技术实务57】下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是( )。
A.防烟分区可采用防火隔墙划分
B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区
C.一个防火分区内可划分为多个防烟分区
D.防烟分区可采用在楼板下突出0.8m的结构梁划分
【参考答案】B
8、安全出口与疏散出口(3分)
安全出口的设置要求和设置一个安全出口的条件都是常考点。
消防技术人员对某工业区进行安全检查,下列仅设置一个安全出口的生产场所中,符合安全出口设置要求的场所有( )。
A.某甲类厂房,每层建筑面积120㎡,同一时间作业人数3人
B.某戊类厂房,每层建筑面积300㎡,同一时间作业人数24人
C.某丁类厂房,每层建筑面积350㎡,同一时间作业人数20人
D.某乙类厂房,每层建筑面积180㎡,同一时间作业人数8人
E.某丙类厂房,每层建筑面积260㎡,同一时间作业人数18人
【参考答案】BC
9、疏散出口与疏散宽度(6分)
疏散门的选用中有一些特殊情况,比如什么仓库可以采用卷帘门,什么房间的疏散门开启方向不限等,在计算每百人的最小疏散净宽度时也应注意不同建筑层数、耐火等级与人员密度的对应关系。
【2016年技术实务97】下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有( )。
A.建筑高度为31.5m的办公楼,封闭楼梯间在每层均设置甲级防火门并向疏散方向开启,防火门完全开启时不减少楼梯平台的有宽度
B.宾馆首层大堂480m2,在南北两面均设置1个净宽1.8m并双向开启的普通玻璃外门和1个直径3m的转门
C.建筑面积为360m2的单层制氧机房,设置2个净宽1.4m的外开门
D.位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120m2,核定人数70人,设置两个净宽为1.2m并向教室内开启的门
E.建筑面积为1500m2的单层轮胎仓库,在墙的外侧设置2个净宽4m的推拉门
【参考答案】ACE
10、疏散距离指标(4分)
该部分表格较多,除熟记公共建筑安全疏散距离的表格外,还有注意特殊情况下疏散距离的增减。
【2015年综合能力34】依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),对某高层公共建筑进行的下列防火检查项目中,符合规范要求的是( )。
A.疏散走道通向防烟楼梯前室的门采用乙级防火门
B.位于内走道的卡拉OK房间内最远点到房间门的距离为14.9m
C.首层疏散外门宽度为1.1m
D.位于内走道尽端的网吧房间门到最近的安全出口的距离为12m
【参考答案】A
11、疏散走道与避难走道(3分)
复习时应注疏散走道与避难走道之间的区别与联系。
【2015年综合能力78】某地下商场,地下1层,建筑面积近40000㎡,通过设置避难走道分为建筑面积小于20000㎡的两个区域,下列关于避难走道的做法,错误的是( )。
A.商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向室前的门采用乙级防火门
B.避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口
C.避难走道入口处防烟前室的使用面积为6.0㎡
D.避难走道的吊顶、墙面和地面采用不燃烧材料装修
【参考答案】A
12、避难层与避难间(5分)
避难层每年必考,通常不会考简单地一栋建筑需设几个避难层,而是考核避难层的相关设置要求。
【2016年综合能力40】对某建筑高度为140m的住宅建筑进行防火检查,下列关于避难层的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.设置了可直接对外开启的乙级防火窗
B.在避难层设置消防电梯出口
C.在避难层设置的设备用房与避难区之间采用防火墙分隔
D.在避难层设置消火栓、机械排烟系统和消防专用电话
【参考答案】D
13、疏散楼梯间和疏散楼梯(10分)
封闭楼梯间和防烟楼梯间的设置范围及设置要求最易记混,在复习时应结合建筑类型来记忆。
【2015年技术实务95】下列无敞开式外廊的建筑中,可设置封闭楼梯间的是( )。
A.4层且建筑高度为21m的医院门诊楼
B.3层且建筑高度为12m,每层建筑面积为500㎡的小型商店
C.三层且建筑面积为19.8㎡的纺织厂房
D.6层且建筑高度为21.6m的办公楼
E.宾馆建筑下部设置的3层地下设备房和汽车库
【参考答案】ABCD
14、爆炸危险环境电气防爆(4分)
本考点包含两部分内容:电气防爆措施与电气设备防爆类别,很多考点来源于
《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014。
【2015年技术实务3】下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是( )。
A.选用与爆炸危险区域和范围相应的防爆电气设备
B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的爆炸要求选用电气设备
C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置
D.将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险性的环境内
【参考答案】B
15、建筑内部装修的施工管理与抽样检查(3分)
这部分内容是教材中没有的,确实考试中连续两年考到的。
【2016年综合能力94】对建筑内部装修工程进行防火检查时,应注意检查装修施工单位遵守有关规定的情况,根据现行国家消防技术标准,下列规定中,应由施工单位遵守的有( )。
A.施工现场应具备相应的工程质量检验制度
B.防火装修材料进入施工现场后应对材料进行见证取样检验
C.材料进场时应核查装修材料的燃烧性能,并填写进场检查记录
D.装修施工过程中,应分阶段对所选用防火装修材料进行抽样检验
E.内部装修不应影响消防设施的使用功能
【参考答案】ADE
16、建筑外保温系统防火(6分)
在复习时应注意外墙外保温系统与外墙内保温系统的区别。
【2015年技术实务96】某8层住宅建筑,层高为3.0m,首层地面标高为±0.000m,室外地坪标高-0.600m,平屋面面层标高24.200m。对该住宅外墙进行保温设计,选用的保温材料和方式中,符合规范要求的有( )。
A.除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板
B.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用矿棉板
C.处楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沫板
D.除楼梯间外与基层箱体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板
E.除楼梯间外与基层箱体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚苯乙烯泡沫板
【答案】BDE
17、救援场地和窗口(5分)
该考点虽然内容很少,但条文容易误解,比如下面这道真题,在复习时建议结合《建规》图示学习。
【2016年技术实务73】一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80m×20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的最小平面尺寸应为( )。
A.15m×10m
B.20m×10m
C.15m×15m
D.80m×10m
【答案】D
18、 消防电梯(6分)
消防电梯的设置范围和设置要求虽然只有几句话,却是百考不厌,如果17年再考,你能答对吗?
办公楼,设置一部消防电梯和2部防烟楼梯间,消防电梯单独设置。在检测消防电梯及其前室时,下列做法中,符合规定的有( )。
A.消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s
B.在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮
C.在消防电梯前室的消防入口处采用防火卷帘分隔
D.地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠
E.消防电梯前室的建筑面积为6㎡
【答案】AB
  • doushengf
    doushengf 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2019-03-06 20:41:06
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2019-03-06 20:30:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教事故池有效容积确定的问题
大家好,我想请教一下消防事故池有效容积确定的问题。在中石化的《水体污染防控紧急紧急措施设计导则》中规定,排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积可作为事故排水储存有效容积。这句话中讲的自流进水的最高液位应该从哪里算起呢?应该从水池进水管的管顶标高计,还是根据事故传输管最起点的管道 的管顶标高计呢?
