土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 要想工期不延误,这些方法肯定用得到!
要想工期不延误,这些方法肯定用得到!
发布于:2017-07-05 11:36:05 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一个工程项目在施工过程中,总是会遇到各种问题导致工期拖延。工期缓慢的原因到底有哪些?又该采取怎样的措施进行防治?请看下文详细内容!
1 工期缓慢的原因
1、对工作量估计不足,没有细化
特别是工程量比较大的,因为工序多、工种多、机械多、人力多,造成工序上的遗漏、混乱,人为造成一些施工结节,增加了协调管理复杂性,这给封顶阶段施工管理带来了相应难度。
2、施工中单位内各工种各专业配合不到位
这往往会导致出现误工、返工等问题,对工期、建筑物的质量造成影响,造成工程投资浪费,严重的甚至还会带来安全隐患。
3、多家单位之间的配合不到位
一个单项工程由多家单位同时施工,各工种之间的相互配合、相互协调极为重要,施工管理要求要有高度统一的计划性、权威性、组织性,否则施工进度很难达到预期目标。
4、新产品、新技术的应用时遇到问题
每一个专业的技术管理人员,对其他专业的工作、工序、技术和质量要求很难全面了解和掌握,有的虽然是本专业的问题,但由于是新产品、新技术的应用,对其性能与施工工序不太熟悉,给协调工作带来更多的问题。
5、处理以及施工协调组织机构缺少权威力度,施工计划落实检查不够严格,出现差错及事故责任不够明确,对影响工程进度的施工单位及人员惩罚措施不够严明等问题,都会给施工中各专业的协调工作带来困难与不便。
2 防止工期延误的措施
1、细化实施计划,合理配置资源
工程项目管理处应根据施工工期,及时向采购部门提出到货要求,并召开采购部门参加的施工协调会,沟通双方信息,使承包单位随时掌握供应动态。材料、设备的供应要完全满足施工需要,服从于工程管理部门的统一调配,材料、设备从采购到价格确定、质量验收、乙方领用等由相关工程管理人员全程监控,并积极组织好制造厂技术人员的现场服务,充分利用制造厂的技术水平,解决施工中出现的安装、调试或焊接等方面的难题。在实施过程中,更要对计划的权威性给予高度重视并建立责任制,做到层层分解到管理层责任人与班组的责任人,各责任人按计划安排的活动作业时间严格保证按时开工、按时完工。
2、统一组织部署,搞好施工协调工作
现场协调的主要任务是按照计划的要求对现场进行日常的、系统的、全面的控制,及时消除工期计划执行中的各种障碍和矛盾,协调各方面的工作,进行综合平衡,从而保证工期计划的实现。通过统一指挥、精心策划、及时调整施工计划,使整个工程施工计划、施工重点突出,施工开展有序,工期平衡、合理,确保施工总体计划实现。
3、关于工作面的规划
控制好施工工作面。某个工作面谁先进入,谁跟进,何时进,何时退,都要准确计划,作好短期内协调,以防止因工作面相争延误工期。
4、建立统一的控制标准
施工中总承包方要有统一的控制标准,如标高、轴线,不能混乱;水、电、安装的定位尺寸应以建筑、结构尺寸为基准。不能随心所欲或粗心大意地自定标高、轴线,否则误差积累后果严重。
5、重点把控室外工程
室外工程是封顶阶段工程管理的一个重点。室外工程项目繁多错综复杂,若计划不周,各自为政,室外场地就将“遍地开花”。不但影响施工进度,还会造成场地运输、行走困难,同时也给封顶阶段道路施工的场地平整带来难度。因此,对室外工程要制订专项施工计划,周密安排,有序管理,做到既不窝工又有效率。
6、防止发生意外影响工期
处理好交叉施工的安全防护工作。室内外粉饰、安装等都是空中作业,因此,施工前要对施工所需用工具,如脚手架、吊栏、踏板等进行认真检查,以防发生意外影响工期。
7、文明施工要持续
做好文明施工,防止前紧后松的现象发生。对资源使用、污水排放、垃圾处理,要有组织、有控制,谁的问题谁负责,做到工完场清,避免因环境污染和半成品污染受到相关部门处罚而影响工期。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
钢筋翻样8大方法,必学!
导读钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法。以下的前3种方法,是最原始最基本的翻样方法,其余方法则需要用电脑操作。1、単筋法单筋法,又叫单筋录入法,是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格表示。计算时,只要有结构图纸、一支笔、一张纸、一个计算器就可以。单筋法的优点是简单、灵活、方便、快捷,适用于数量很少且构造简单的构件,如独立或条形基础、过梁、简支梁、小面积建筑物的圈梁、雨篷、阳台、单层排柱、构造柱、相同进深且又相等开间的板、直板式楼梯等等,这些构件数量少,构造单一,用手算轻而易举,没必要用到电脑。
