土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电网瞬间的失压,可以持续多久。
电网瞬间的失压,可以持续多久。
发布于:2017-07-05 11:33:05 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
我司的低压柜框架断路器内设有欠压脱扣器,市电只要一有不稳,立马就要断电,然后工人去恢复,影响很大。现在想把欠压脱扣器加装3秒的延时模块,失压3秒后再动作。现在想请问一下,一般市电如果出现失压,会持续多久,3秒内恢复供电的情况多还是少?
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    还在纠结这个问题,直接取掉欠压线圈就得了?
    2017-07-12 09:51:12
  • co1466158716196
    qduzm 发表于 2017-7-5 13:22 市电一般都比较稳定吧? 为什么还要欠压脱扣器?市电也有不稳的时候,我们这今年好几次了。每次都要手动去复位。
    2017-07-05 14:42:05
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
城市道路照明电缆截流量问题的请教
各位大侠: 市政道路项目选择5(VV-1kV-1*25mm2)的电缆穿CPVC110管敷设,现在想查下电缆的载流量。根据工业与民用供配电设计手册P845 表9.3-29查询D:三、四芯或单芯三角形排列穿管埋地、环境温度30的数据载流量为57A,不知道是否合适,请赐教。另外想问下在工程上这五根单芯电缆在管内的排列方式?先谢了
