土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 仅需12招,轻松解决各种油漆问题
仅需12招,轻松解决各种油漆问题
发布于:2017-07-04 23:20:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
油漆是室内装潢中重要的一环,容易出现一些棘手的问题,让人束手无策。不过,只要找出问题发生的真正原因,对症下药,就很容易有令人满意的结果。学会以下12个解决之道,你在室内装潢时就能更加得心应手。油漆剥落小面积的油漆剥落,可先用细砂纸打磨,然后抹上,腻子,刷上底漆,再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去,重新涂刷。油漆起泡首先,将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有潮气渗入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸气,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风喷枪除去起泡的油漆,让木料自然干燥,然后刷上底漆,最后再在整个修补面上重新上漆。若泡中无水,就可能是木纹开裂,内有少量空气,经太阳一晒,空气膨胀,漆皮就鼓起了。面对这种情况,先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平裂纹,重新上漆,或不用填料,在刮去漆皮后,直接涂上微孔漆。出现裂纹这种情况多半要用化学除漆剂或热风喷枪将漆除去后,再重新上漆。若断裂范围不大,这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水,磨去断裂的油漆,在表面打磨光滑之后,抹上腻子,刷上底漆,并重新上漆。油漆流淌油漆一次刷得太厚,即会造成流淌。可趁漆尚未干,用刷子把漆刷开,若漆已开始变干,则要待其干透,用细砂纸把漆面打磨平滑,将表面刷干净,再用湿布擦净,然后重新上外层漆,注意不要刷得太厚。污斑油漆表面产生污斑的原因很多。为防止污斑,可先刷一层含铝粉的底漆,若已出现污斑,可先除去污斑处乳胶漆,刷层含铝粉的底漆后,再重新上漆。发霉变色可用杀菌剂,照说明书的指示处理发霉的部位,待霉菌杀死后,将表面清洗干净,然后再重新上漆。失去光泽未上底漆,或底漆及内层漆未干就直接上有光漆,就会导致有光漆被木料吸收而失去光泽。有光漆的质量不好也是一个原因。我们可以用干湿两用砂纸把旧漆磨掉,刷去打磨的灰尘,用干净湿布把表面擦净,待干透后,再重新刷上面漆。要特别注意的是,在气温很低的环境下涂漆,漆膜干后,也可能会失去光泽。漆膜起皱此情况可用化学除汞剂或加热法除去起皱的漆膜,重新上漆。记住,一定要等第一遍漆干透后,才可上第二遍。漆面毛糙为防止发生上述问题,必须采用干净的漆刷和漆桶。旧漆使用前,一定要用油漆滤纸或干净的尼龙丝袜过滤。另外,漆好的表面在油漆未干时要用罩子或硬纸板遮住,以防沾上灰尘。如果漆面毛糙,待其干透后,用干湿两用砂纸打磨光滑、擦净后,再重新刷上油漆。要特别注意漆刷必须是干净的。上漆木料表面出现暗斑可能是木节在上漆前未封住,经太阳一晒,木节受热,树脂从木节中渗出而引起的。此时可用刮刀刮去油漆,然后以细砂纸打磨至露出木节后,用封节漆将木节封住,待干透后,再重新上漆。油漆不干室内通风不好或温度太低,油漆就干得慢。这是可以打开所有门窗促进通风,或在室内放一个加热器增加室温。如仍未能解决问题,则可能是上漆的表面油腻。这可用化学除漆剂或加热法除去油漆,彻底把表面擦干净,然后再重新上漆。漆面粘上小虫尽量趁油漆未干时把小虫剔去,然后用刷子沾一点油轻轻修补一下表面。要是油漆已开始变干,则要等漆膜完全变硬,再把小虫擦掉,这样做才不会把表面弄得一塌糊涂。免费预约设计!省心!舒心!oceano.com.cn
  • 谢好
    谢好 沙发
    感谢楼主的分享。
    2017-07-05 22:08:05
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享资料!
    2017-07-05 05:57:05
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
伏羲壁炉设计与装饰 客厅电视墙伏羲文化3d雾化电壁炉设计效果图
