土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中央净水系统各分系统的工作流程
中央净水系统各分系统的工作流程
发布于:2017-07-04 17:23:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  一套完好的中央净水系统通常由前置过滤器、中心净水器、中心软水机和结尾直饮机构成,部分只能引用纯水的用户也能够挑选使用纯水机替代直饮机。下面,就让世纪晶诚给我们大家介绍一下它们各自的作业原理。
  前置过滤器作业原理
  前置过滤器有叠片式过滤器、顺冲型过滤器、虹吸型过滤器和反冲洗过滤器四种,但反冲洗前置过滤器较为遍及,其在正常的作业状态下归于“内压式”,经过自来水的压力由滤网的内壁浸透到外壁,使泥沙、铁锈等颗粒杂质被截留于管内,然后洁净的水质就能够流向室内了。
  中心净水器作业原理
  中心净水器接在前置过滤器的后端,它通常使用高纯度KDF滤料和活性炭吸附实现净水作用,去掉自来水中的余氯、胶体和杂质等。KDF滤料是一种高纯度的铜锌合金,它能去掉水中95%以上的氯、硫化氢、水溶性重金属,并能按捺细菌成长,而活性炭的吸附才能强,能去掉水中余氯,因此经中心净水器过滤的水能够到达饮用水标准。
  中心软水机作业原理
  中心软水机的软水技能首要包括树脂别离软水技能和纳米晶技能,树脂别离软水技能首要是经过离子交换树脂去掉水中的钙、镁离子,下降水质硬度;而纳米晶技能是使用纳米晶发生的高能量,把水中游离的钙、镁、碳酸氢根离子打包成纳米级的晶体,然后阻挠游离离子生成水垢。
  中心纯水机作业原理
  中心纯水机是运用反浸透的原理,中心纯水机作业时,在原水一方施加比天然浸透压力更大的压力,使水分子由浓度高的一方逆向浸透到浓度低的一方。因为反浸透膜的孔径远远小于病毒和细菌的几百倍甚至上千倍以上,故各种病毒、细菌、重金属、固体可溶物、污染有机物、钙镁离子等物质底子无法经过反浸透膜,然后到达水质净化的意图。
  结尾直饮机作业原理
  结尾直饮机原理首要是使用RO-反浸透膜对水体中较高分子量物质、各种离子的超强去掉才能,到达净化饮用水的意图,其处理出水为高品质饮用水,RO-反浸透预处理技术首要为活性炭和精滤。
  一套完好的中央净水系统,能够全方面保证家人的饮用水安全,假如条件答应,消费者能够在家中装备一套。
  • wsws512
    wsws512 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2017-07-04 17:30:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
解密 | 阀门常见七大问题
一、为什么双密封阀不能当作切断阀使用? 双座阀阀芯的优点是力平衡结构,允许压差大,而它突出的缺点是两个密封面不能同时良好接触,造成泄漏大。如果把它人为地、强制性地用于切断场合,显然效果不好,即便为它作了许多改进(如双密封套筒阀),也是不可取的。 二、为什么双座阀小开度工作时容易振荡? 对单芯而言,当介质是流开型时,阀稳定性好;当介质是流闭型时,阀的稳定性差。双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在。
