土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 四川污水处理.优普环保推荐-探究|自吸泵与增压泵的区别是什么?
发布于:2017-07-04 15:47:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
[size=1em]
[size=1em]自吸泵与增压泵的区别
自吸泵包括增压泵,但增压泵不一定属于自吸泵。
换句话说:自吸泵是增压泵,但增压泵不一定是自吸泵。
分析
区分自吸泵和增压泵之前,要对自吸泵和增压泵的定义重复一下。
自吸泵
是指第一次灌水后,以后再使用就无需再次灌水即可启动运行,自吸泵是否自吸要看停机后叶轮是否浸入水中,自吸泵就是因为有独特的泵腔结构而可以保证每次停机后叶轮都可以浸入水中才保证了其自吸;
增压泵
是泛指能对管路的液体进行提供额外压力的泵的统称,并不指某一种类型的泵,增压泵可以是管道泵、离心泵、污水泵、自吸泵、多级泵等类型泵。如果要让非自吸式的增压泵达到自吸效果(泵位于水池上方),可以在泵的吸入口加装底阀即可。
何时选择自吸增压泵比较好?
下列情况尽量选择自吸式结构的增压泵以提高使用性或安全性:
1、泵位于水池(装液体的设备)上方;
2、所抽液体有毒或有异味;
3、温度较高(温度过高会影响自吸高度)。
增压泵和自吸泵区别具体在哪里?
第一、两个泵都是可以增压,一个是管道中间的水位高于泵体的(增压泵)一个是管道中间的水位低于泵体的(自吸泵)最好不要在自来水管线上直接装自吸泵,有可能会把水表的玻璃吸碎的。
第二、如果水没有断流情况可以使增压泵,如果经常断流就要准备个容器了(水池、水罐等),容器上可以装排水管就还可以使增压泵,不能装排水管就只能装自吸泵。
增压泵是在自吸泵的基础上安装了恒压装置。也就是说能够保持水管内水压保持一个相对平均的压力,但是因为结构简单,控制起来不是很好用,容易把水泵烧掉。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理运行操作管理制度,求助
各位老哥,有没有污水厂或者渗滤液处理企业设备运行巡检的管理章程,分享一下。
