土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁内受扭钢筋的布置是不是就是腰筋?
梁内受扭钢筋的布置不就是腰筋吗?
为什么砼规117页9.2.5写:除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。
求帮助大神们!
全部回答(4 )
  • 地狱骑士
    肯定不一样了。
    扭筋:《混规》9.2.5:受扭筋应按照受拉钢筋锚固在支座内,除梁四个角外的剩余扭筋要沿腹板均匀布置,主要起到抗扭的作用,扭筋要经过计算确定,平法表示为N;
    腰筋:《混规》9.2.13:梁腹板高度hw大于450mm的时候需要沿腹板布置间距不大于200的构造筋,也称腰筋。根据本条条文说明可以知道,大尺寸梁腹板如果不设置构造腰筋而导致配筋较少,会在梁腹板范围内的侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝,所以要布置腰筋,主要起到控制裂缝的作用,腰筋时不需要计算的,平法表示为G。
    2017-07-05 10:01:05 来自 PC 评论 举报
  • 叶一枼
    梁的腰筋分为受扭腰筋和构造腰筋,区别是锚固长度。梁四角的纵向钢筋除了抵抗弯矩,也有抗扭的作用。
    2017-07-04 11:01:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
