土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 必看!!高温天气苗木的养护
必看!!高温天气苗木的养护
发布于:2017-07-03 16:40:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季正好是苗木生长的旺盛期,苗木多处于迅速生长的状态,需要非常多的水分和养分,与此同时,夏季也是苗木病虫害高发的季节。熟话也说,春栽夏养秋收,所以在夏季做好苗木的养护工作尤为重要。
1、苗木受旱浇水技巧
若苗木受旱,要及时引水灌溉或人工浇水,至湿透苗床,保持土壤湿润,降低土温。如何浇水,也是有技巧的:
本着循序渐进、先少后多的原则,先浇小水,然后再浇透水,逐渐让土壤恢复正常结构,有条件的可以使用微喷或滴灌,这样浇水不仅浇得透,而且利于植物吸收,对植物生长非常有利。并且最忌中午前后浇水,因为这时土壤温度高,与水温的温差大,此时浇水会使土壤温度骤然降低,花木根系受低温刺激,就会立即阻碍水分的正常吸收。所以炎热的天气应在早上十时以前或黄昏五时以后浇水。
此后的时间里,要注意保持土壤墒情,可采取中耕保墒,穴盘覆盖等措施,减少水分蒸发。为了使水分更好、更快地渗透到深层土壤,在浇水前,还应对树穴进行松土,为了提高根系对水分的吸收,也可对较小的树穴进行扩穴处理,增加受水量。
2、松土除草时机得选好
高温、干旱的晴天中午不要松土、除草。据试验,晴天中午松土比不松土的地表温度要高8℃左右。松土、除草最好选在阴天早、晚或每次灌溉和雨后及时进行除草和松土。除草要掌握“除早、除小、除了”的原则。松土要逐步加深,全面松匀,确保不伤苗、不压苗。撒播的苗木不方便松土,可将苗间杂草拔掉,在床面撒盖一层细土,防止露根透风,影响苗木生长。
3、注意勤施、淡施水肥
夏季干旱,会导致树木生长受到影响,秋后气温凉爽,树木又进入旺盛生长期,故此对于遭受旱害的树木,应适当施肥,以促其生长,利于安全越冬。此时给树木施肥,要把握好一个原则,即使其生长而不徒长。具体方法是,在施肥时可施用一些氮肥和钾肥,二者的比例为1:3,这样施肥,既可使树木正常生长,缓解枝条营养生长不足的问题,又不至于因施用过量氮肥而导致树木枝条徒长,从而影响安全越冬。并且要注意施肥浓度不可过高,宜少不宜多,并且要在早、晚浇水或淡施水肥,决不可在苗行间撒施化肥。施水肥可在松土、除草后进行,施肥后还要及时浇水。
4、覆草遮阳降温务忘
1.注意保持土壤湿润若苗木受旱,要及时引水灌溉或人工浇水,至湿透苗床,保持土壤湿润,降低土温。
2.注意松土、除草时机高温、干旱的晴天中午不要松土、除草。据试验,晴天中午松土比不松土的地表温度要高8摄氏度左右。松土、除草最好选在阴天早、晚或雨后进行。松土、除草时切勿碰伤苗木根须。
3.注意勤施、淡施水肥施肥不可浓度过高,一次不可施得过多。要在早、晚浇水或淡施水肥,绝对不可在苗行间撒施化肥。施水肥可在松土、除草后进行。
4.注意覆草遮阳降温苗木行间最好用稻草或茅草覆盖地表。遮阳的比没有遮阳的地表温度要低10摄氏度左右。有条件的要搭棚遮阳,以利苗木生长。
5.注意防治病虫害要疏通苗圃地周围沟渠,保持清洁卫生,可喷洒波尔多液进行消毒。要及时防治病虫害。如果对发生的病虫害不能自行识别除治,要及时报告当地林业部门,以便及时得到指导并除治。
5、病虫高发,防治及时
每年夏季都是苗木病虫害的高发期,此时苗木应常常检查,做好虫害的预测,八月份有立秋、处暑两个节气。华北地区进入伏旱季节,气候干旱,降水少,而南方进入八月份后,将迎来持续高温的天气,且受频繁台风和热带风暴的影响,暴雨的发生将比较频繁。因此,高温高湿的气候特点为全国范围内各种园林病虫害的发生、发展创造了良好的条件,各类病虫害仍然对园林植物的生长带来不利影响。另外,这段时期也是各种病虫害发生最多、危害最严重时期。
总结
水、肥、农药是主要的养护材料,是养护成本重要组成部分,在日常管理过程中必须制定严格的材料(肥、农药)采购、供应、验收和保管办法,杜绝材料的耗费。此外,在水、肥、农药使用的过程中应该因地制宜、因季制宜、因树而异、科学使用达到节约成本的目的。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
全部回复(3 )
  • qq_1501744510906
    谢谢分享,学习了
    2017-08-03 15:44:03
  • 老廖被抢注
    谢谢楼主分享
    2017-07-18 10:04:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
有哪位大神知道这样的树(蒙古栎,五角枫)怎么解救
今年四月份刚刚栽植的,换土,生根剂都有跟上,前一段时间还好好的,这段时间一点点叶子发黄,最后变成只有极少绿叶,哪位大神帮帮忙分析一下
